“单路低电压运算放大器AZV321,其轨至轨输入和输出驱动能力, 可为用户提供低压应用所需的宽动态范围。输入共模电压范围可以包括接地。这一放大器具有优秀的快速功率比, 在低电源电流时可达到1MHz的带宽和 1V/µs 的上升速率。AZV321放大器的设计可以完全满足要向更低
”| BCD半导体(BCD Semiconductor Manufacturing Limited)近日推出一款单路低电压运算放大器AZV321,其轨至轨输入和输出驱动能力, 可为用户提供低压应用所需的宽动态范围。输入共模电压范围可以包括接地。这一放大器具有优秀的快速功率比, 在低电源电流时可达到1MHz的带宽和 1V/?s 的上升速率。AZV321放大器的设计可以完全满足要向更低电源电压迁移的高速设计方案需求,它适用于有源滤波器,低功率, 低电压应用,通用手持设备,蜂窝电话, 无绳电话以及电池供电系统。 AZV321 采用 先进的BiCMOS 工艺制造。它有双极输入输出级, 改善了噪声性能, 实现了低输入失调和更高的输出电流驱动。它也允许设计师把器件放在更接近信号源的地方, 减少噪声拾取并增加信号的完整性。 此外它还具有以下特点: 1,2.7V 到 5.5V 性能保证; 2,无交越失真; 3,增益带宽积 1MHz; 4,低电源电流:130?A; 5,在 10kΩ负载下的轨至轨输出摆幅; VOH 最高到 VCC - 10mV; VOL 接近 VEE +65mV 6,VCM:- 0.2V 到 VCC-0.8V AZV321适用于-40°C 到 85°C 的工业温度范围,不但提供标准的SOT-23-5封装, 还提供 SC70-5封装, 其大小大约是SOT-23-5封装的一半。小封装可以节省印刷电路板的空间, 从而可用于手持式便携电子设备的设计。 详细资料可参阅BCD 网站 www.bcdsemi.com |
分享到:
