奇梦达推出高密度高性能节能型FB-DIMM
关键词:FB-DIMM DDR2
时间:2007-07-05 13:33:00      来源:中电网
FB-DIMM模组更好地满足服务器和高性能计算机工作站应用日益增长的要求。
奇梦达推出业界首款四列8GB DDR2全缓冲双线内存模组(FB-DIMM),该模组技术是推动下一代多核服务器性能的重要技术,同时还可降低服务器的功耗。这些领先的FB-DIMM模组进一步壮大了奇梦达本已非常广博的产品阵容,可更好地满足服务器和高性能计算机工作站应用日益增长的要求。
奇梦达的新款FB-DIMM模组的速率最快可达800 MHz。800 MHz模组将提高今年晚些时候面市的下一代服务器的性能。在800 MHz模组中,每条高速通道的带宽为4.8 Gbit/s,与533 MHz模组相比增加50%,与667 MHz模组相比增加20%。
新款模组的推出,还表明了奇梦达致力于提高服务器内存能效的承诺。在服务器中,内存是第二大耗能单元。在奇梦达实验室进行的初步测试表明,与相同容量常规模组相比,功耗可降低45%。
奇梦达正在利用向下一代75nm制造工艺转变这一契机,进一步提高其整个服务器内存模组产品阵容的能效。公司现可提供工作电压为1.5V的DDR2组件,这一电压水平比现有标准产品低17%,但其性能却丝毫不受损失。有了这些颗粒,从其新款FB-DIMM产品开始,奇梦达将可支持基于DDR2的低功耗服务器内存解决方案。
奇梦达四列结构的FBD是由奇梦达内部设计和制造的高级内存缓冲(AMB)芯片支持。AMB的作用相当于FB-DIMM的数据流量疏导器。四列FB-DIMM模组使得企业用户能够在保持或降低功率预算的同时调节总体内存模块密度。这不仅降低了功耗,而且还缩短了内存通道的延迟时间。更低的工作电压再加上四列FB-DIMM模组,使得新模组在降低功耗方面具有很大的潜力。
奇梦达是全球唯一一家有能力生产DRAM和AMB芯片的内存供应商,不仅能够推动在标准封装内实现8GB内存容量所需的创新技术,而且可以满足行业标准所要求的散热性能和电气性能。
奇梦达现已推出容量为1GB、2GB和4GB、双列配置的FB-DIMM模组及2GB,4GB和8GB的四列配置。各种密度的FB-DIMM的数据速率都可达到800 Mbps,工作电压为1.8伏(符合Jedec标准)或1.5伏(行业发展目标)。四列8GB模组的首批样品已交付主要的合作伙伴进行验证测试。
详情请访问:www.qimonda.com
