Portland Group发布新的PGI编译器及开发工具
关键词:PGI编译器及开发工具 皓龙四核处理器
时间:2007-08-17 11:34:00      来源:中电网
命名为“巴塞罗纳”的新产品是PGI专门为AMD的Opteron™皓龙四核处理器定制的。
Portland Group发布了新的PGI编译器及开发工具,这套命名为"巴塞罗纳"的新产品是PGI专门为AMD的Opteron?皓龙四核处理器定制的。针对那些有意向把应用程序迁移到AMD即将推出的四核处理器以及针对这个处理器平台准备调整现有应用程序的独立软件开发商和客户,PGI和AMD合作推出了这些编译器。
PGI公司是高性能并行C/C++编译器、Fortran编译器、应用调试工具和性能评估工具的开发商和销售商,其产品深得高性能计算技术工程师和科学家的青睐。PGI编译器与开发工具能够把AMD和英特尔的微处理器的终极性能发挥出来。PGI公司的所有编译器都支持PGI Unified Binary执行代码的生成功能,开发人员利用这个功能可以充分利用AMD和英特尔最新的创新成果,把两种不同类型的x64处理器看作一个统一的平台,从而最大限度地提高软件开发的灵活性,开发人员无需再为两个不同的处理器平台单独开发、优化应用软件。
具有革命性的AMD直连架构通过消除传统前端总线架构固有的瓶颈,提高了系统的总体性能和能效,在这一成功架构的基础之上,AMD新的四核皓龙处理器还首次采用了多项重大改进技术,PGI编译器利用这些改进技术能够提高编译器的处理速度,例如,智能代码选择功能完全采用128位宽的浮点运算处理器,避免了归并依赖性问题;低空间开销的内联函数并行区把高效的数据自动并行化功能从双核处理器扩大到四核;热循环校准利用被扩展的32字节代码取用窗口;高度优化的数据位与字符串代码库固有特性充分利用了新的ABM和SSE4a指令;指令队列与选择特性改进了延迟与带宽问题;改进的软件指令预取功能与1级高速数据缓存的预取硬件实现优势互补;内存分层优化技术降低了四个内核之间与内存访存有关的冲突现象,提高了吞吐效率。
利用PGI最新的7.0-7版编译器及开发工具,软件开发人员可以直接产生AMD皓龙四核处理器可以处理的代码。PGI的7.1版编译器预计2007年秋季全面上市,新软件将包括针对AMD皓龙四核处理器增加的新功能和优化特性。
详情请访问:www.pgroup.com
