Altera发布Quartus II软件7.2延续效能优势
关键词:Quartus II软件7.2 Stratix III FPGA
时间:2007-10-10 14:34:00      来源:中电网
Quartus II软件7.2增强了效能和性能,使设计人员能够进一步缩短编译时间,满足性能要求。
Altera发布了Quartus II软件7.2,继续为FPGA用户提供无与伦比的效能工具。通过这一新版软件,Altera延续了在关键效能标准--编译时间上的优势。设计人员利用Quartus II软件7.2,和高端65-nm竞争FPGA相比,Stratix III FPGA在编译时间上有三倍的优势。
Quartus II软件7.2增强了效能和性能,使设计人员能够进一步缩短编译时间,满足性能要求。使用多处理器计算机的Quartus II软件,用户在编译时间上要比单处理器计算机用户平均快20%。此外,增强布局布线算法还满足了Stratix III用户的高性能需求,和竞争对手相比,帮助他们获得了两个速率等级的优势。
请访问:
www.altera.com/stratix3performance,了解更多使用Quartus II软件带来的优势。
Quartus II 7.2的增强特性
新的实时I/O检查--加入实时引出验证功能,更迅速地对引脚布局和分配进行验证。
改进了SOPC Builder中的Avalon?流支持--新的适配器自动插入功能帮助您更轻松地完成Avalon流设计。而且,修复组件编辑器提供更快的GUI,帮助您加入定制组件,支持Avalon流。
扩展OS支持,包括Windows Vista--Altera是唯一通过Quartus II软件支持Windows Vista 32位和64位版本的FPGA供应商。
新的状态机编辑器--利用新的图形状态机设计输入工具,加速设计输入。
增强SignalTap II,简化了芯片调试--根据事件顺序,改进触发条件设置来采集数据,加速芯片调试。此外,Signal Tap II提供增强分段采集功能,更好地使用存储器缓冲,简化了硬件验证。
增强TimeQuest,更快的时序逼近--新的"时钟作为数据"特性,设计人员可以利用它来分析时钟信号被用作数据时的时序,这一特性是大部分时序分析工具所不具有的。此外,TimeQuest新的波形查看器使设计人员能够查看时序关系,迅速实现时序逼近。
更简单的软件下载--Altera为Linux操作系统Quartus II订购版提供新的统一下载和安装方法,以便更快地进行软件更新。
价格和供货信息
现在可以从www.altera.com/download下载Quartus II软件7.2订购版和免费的网络版。还可以在www.altera.com/dvdrequest上申请DVD格式的订购版。Altera的软件订购程序将软件产品和维持费用合并在一个年度订购支付中,简化了获取Altera设计软件的过程。订购用户可以收到Quartus II软件、ModelSim -Altera版以及对IP基本套装的全部许可,它包括10个Altera最流行的IP(DSP 和存储器)内核。一个节点锁定的PC许可年度软件订购价格为2,000美金。
详情请访问:www.altera.comwww.altera.com.cn
