ERNI推出新款MaxiBridge单列电缆连接器
关键词:MaxiBridge 单列电缆连接器
时间:2007-11-16 11:18:00      来源:中电网
ERNI电子推出新款2.54 mm分度的单列电缆连接器系统(SRC,Sigle-Row Connector),可以非常充分利用空间并灵活的将电缆连接到印刷电路板上。
新款MaxiBridge?连接器可用于汽车和工业电子、计算机技术、消费电子或医疗工程等不同的传感器、制动器、电源或数据的应用。新的微小连接器器件具有紧凑的结构,当环境温度为20 °C及最高温度为125°C时,可以提供7.6 A的载流能力。这款电缆连接器系统可以提供直或拐角型阴连接器和带有180度电缆出口直的阳连接器,非常适用于大量空间需求高的应用。由于温度范围扩展到了-55到 +125 °C内,因此MaxiBridge同样适用于要求比较苛刻的应用,如汽车电子。此外,由于管脚数少的需求在增加,该系统具有2,3,5和8脚配置。
在直和拐角型SMT阳连接器中,金属夹可以保证高的保持力和消除回力。两种类型的触头互锁可以分别起作用,同样满足从摆动或震动中装载以及从电缆吸收高回力的最高要求。阴/阳连接器互锁可以不用工具就容易的打开。有四种编码,通过色标和构造区分。当阳连接器设计成弯曲形状时,公头连接器有SMT端口。CSI阳连接器用于AWG22,20和18电缆。对于可靠工艺,MaxiBridge元件也可以在连接区可选择镀金,完全涂层,可靠的双边弹性触点和有保证的最小触点压力,以及焊接夹。利用标准工具,可以简单的弯曲电缆。润滑和连接系统可以防止震动对触点微动造成的摩擦腐蚀,或者活动造成的不同的热膨胀。
由于MaxiBridge系统紧凑的设计和高电流承载能力,其的应用范围极其广阔。典型应用包括汽车元件、传感器、制动器、电子管技术、风扇、控制台、LCD、TFT、LED显示器、编程接口、手持控制器、摄影蓬耳机、汽车窗户开关系统、警报传感器、控制面板单元、医疗诊断等等。
新款具有成本收益的连接器系统设计用于全自动SMT工艺线的组装和处理。MaxiBrige阳性多点连接器有卷带和盘带包装,塑料包装使其可以抵抗高温,符合RoHS要求。目前,仅有AWG 20电缆尺寸的连接器,其目前可以获取的种类和管脚数请参考ERNI网站(www.erni.com)。
