Maxim推出高效率D类音频子系统MAX9775/76
关键词:MAX9775 MAX9776 D类音频子系统
时间:2007-12-29 15:04:00      来源:中电网
MAX9775/MAX9776高效率D类音频子系统,可提供3D立体声提升功能。
Maxim推出MAX9775/MAX9776高效率D类音频子系统,可提供3D立体声提升功能。该系列器件专门针对蜂窝电话或其他对音质要求较高且扬声器的位置非常靠近的应用设计。
立体声音效的3D提升
随着立体声扬声器应用变得越来越小巧,立体声音效却越变越差。在手持设备中,由于扬声器非常靠近,因此其效果几乎接近单声道。
采用MAX9775内置的Maxim 3D立体声增强,可以在扬声器非常靠近的情况下仿真立体声音效。波形接口可以用于消除听者右耳的左声道输出,反之亦然。这一3D提升技术可使扬声器产生明显的分离效果,具有物理隔离时四倍或更高的分离度!
空前的运放集成度 MAX9775内置五路输出放大器:一路单声道、DirectDrive、80mW接收放大器;一路立体声、DirectDrive、80mW耳机放大器;和一路高效率、D类立体声1.5W音频功率放大器。MAX9776具有四路输出放大器:一路单声道、80mW接收放大器;一路立体声、DirectDrive 80mW耳机放大器;和一路立体声D类放大器。MAX9775/MAX9776均采用公司专有技术设计,例如扩谱调制技术、有源辐射限幅(AEL)技术、D类无滤波运放以及DirectDrive技术。下面将依次介绍各个技术的优点。
D类扬声器的效率和EMI
MAX9775/MAX9776 D类音频系统内置公司专有的扩谱调制和第三代无滤波有源辐射限幅(AEL)技术。该专有架构降低了EMI辐射,确保系统满足国际通信标准的要求。
D类放大器的效率取决于输出级晶体管的工作状态。在D类放大器中,输出晶体管作为一个续流开关,消耗的功率几乎可以忽略不计。D类输出级所消耗的功率几乎等于MOSFET导通阻抗上的I?R损耗和静态电流的总和。
受专利保护的扩谱调制*技术展平了宽带频谱分量,因此改善了EMI辐射性能。此时,大量频谱能量将不再集中于开关频率的倍频处,而是随着频率的增加被扩展到整个带宽中。在兆赫兹的频率以上,宽带频谱对于EMI来说几乎可当作白噪声。专有的技术可确保逐周期变换的开关周期不会降低音频再生效果或效率。MAX9775/MAX9776 D类扬声器放大器具有高于70%的效率,同时AEL电路可以确保EMI低于标准以下。
DirectDrive设计提高音频性能并节省宝贵的空间
该器件的立体声耳机放大器和接收放大器均采用公司受专利保护的DirectDrive架构?,使用电荷泵产生内部负电压。因此可实现以地为参考的输出,在采用单电源供电的条件下,几乎将动态范围扩大两倍。这一架构免去了输出所需的大尺寸隔直电容。器件的电荷泵仅需两个小尺寸陶瓷电容,省去了两个大容量(通常为220?F)的钽电容。DirectDrive技术还具有完备的杂音抑制功能。整个设计节省了电路板空间、缩减了成本、同时改善了耳机驱动器的频率响应特性。
灵活的输入和输出
MAX9775/MAX9776带有用户定义的输入架构,内置输入混音器和复用器。三路灵活的输入端口可配置为单端立体声输入或差分单声道输入。在传输到放大器以前,所有输入信号被混合成三路独特的信号。输入和输出的这一独特技术为设计人员提供了灵活的选择,适合于各种终端应用。
样品和更多信息
此外,MAX9775/MAX9776还包括音量控制、内部增益以及用于软件控制的I?C兼容接口。
MAX9775和MAX9776已经可以提供样品。器件采用标准32引脚、5mm x 5mm TQFN封装或36焊球、3mm x 3mm (RoHS兼容) UCSP?封装。MAX9775起价为$1.45,而MAX9776起价则为$1.25 (10,000片起,美国离岸价)。现备有评估板,可加快设计进程。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn/3D-Audio
