Extricom推出定制802.11n无线局域网系统
关键词:定制802.11n无线局域网系统 802.11n
时间:2008-03-31 14:31:00      来源:中电网
Extricom第四代解决方案是唯一一个在不影响企业的 802.11n 全性能的前提下,以最低的每端口成本推出的面向 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 频带的系统。
面向融合的语音(VoWLAN)、数据、视频和定位服务提供高性能企业级无线解决方案的供应商Extricom推出其新款符合802.11n草案2.0标准的系列产品。Extricom第四代解决方案是唯一一个在不影响企业的 802.11n 全性能的前提下,以最低的每端口成本推出的面向 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 频带的系统。
很显然,为了实现宽带更大的承诺,迄今所公布的所有解决方案在任何 802.11n 执行方面都受限于以下三个成本昂贵或对其他方面有影响的条件:将"N"设备限制在 5GHz 频带内,2.4GHz 频带仅适用于传统设备,以及安装费用很高的非标准以太网供电 (PoE) 配置以满足 802.11n 接入点更大的能源需求。与之形成鲜明对比的是,基于独特的 Channel Blanket 架构的 Extricom 无线局域网系统消除了所有其他厂商解决方案所呈现的技术与部署障碍。
与该市场中的其他任何厂商不同,Extricom 无线局域网系统整合了多天线接入点,以建立来自同一套接入点的平行而同步的无线网络。这些重叠的网络能够在信道、模式以及频带的任意组合上运行,从而使 IT 能够将各个无线局域网分配到具体的用户组、应用或设备类型。这样一来,基础架构便使各机构能够:
在现有环境中以适宜企业的速度逐步推出"n"设备,而不会与传统的设备发生冲突。用户无需进行设备升级。
选择使用 40MHz 信道捆绑在 2.4GHz 和 5GHz 中配置"n",实现允诺的 300Mbps 数据传输速度,即使传统的"g"或"a"设备仍放在原处。
凭借 802.11n 的益处提升现有的无线网络,无需改变接入点的编码、位置以及布线。换言之,无需重新设计无线布局就可进行配置。
继续传统的 802.3af 以太网供电。独特的 UltraThin设计无需高耗电处理器,也就是说,标准的以太网供电甚至能够让四射频 Extricom 接入点以全速和全覆盖运行。
免除单元规划的复杂性。这不仅使部署与维修比其他任何解决方案都更为简单,而且带来了承诺的 MIMO 的益处,不会产生难以预测的 MIMO 覆盖的副作用
Extricom 首席执行官 Gideon Rottem 评论说:"802.11n 的实施属于发展,而非创新。发展意味着 802.11n 能够补充和提升您现有的网络基础架构,而不是强迫您完全更换它。之前,Gartner 已经指出第四代无线局域网在为各种 802.11n(1) 模式提供支持方面将是最有效的。我们相信 Extricom 绝对能做到这一点。我们的独特架构不仅能够实现有关 802.11n 的承诺,而且还将提供一整套商业和技术特点,使得整合的企业级无线应用成为现实。最后,Extricom 解决方案将以尽可能最低的每端口成本提供最高的性能。"
EXRP-40En 四射频超薄接入点:业界唯一的四射频 802.11n 接入点,结合了两个 n/a/b/g 射频和两个 a/b/g 射频,可在信道和频带的任何组合中操作。所有配备"n"的无线电均整合了 3x3 MIMO 天线配置。
EXRP-30n 三射频超薄接入点:带有整合天线的三射频 802.11n 接入点,使得大规模部署"n"变得很容易。EXRP-30n 配备了两个n/g/b/a 射频和一个 g/b/a 射频,可在信道和频带的任何组合中操作。所有配备"n"的无线电均整合了 3x3 MIMO 天线配置。
EXSW-1200 和 EXSW-2400 无线局域网交换机:对现有交换机的投资是完全受保护的,因为它们只需一次固件升级就能为全新的 802.11n 接入点提供支持。
EXSW-1600 无线局域网交换机:Extricom 无线局域网交换机系列的最新产品,它为按照机构的标准和要求量制 Extricom 无线局域网带来了更大的灵活性。
EXAN-10 天线棒:MIMO 增加了所有 Wi-Fi 无线电的天线数目,使得每个接入点都连接了众多不雅观且不方便的外部天线。通过在一个组装设备中整合多达12条天线,该创新型 EXAN 天线棒为
众多天线与接入点的连接提供了方便,只需将一根电缆与天线棒相连接,再安装到墙上就可以了
详情请访问:www.extricom.com
