安华高推出高线性度1W和2W放大器ALM-31x22
关键词:ALM-31x22 射频匹配 WiMAX基础设施 无线通信 通信
时间:2008-05-06 15:09:00      来源:中电网
ALM-31x22以400 mA的标准电流消耗提供超高线性度和优秀的附加功率效率表现
Avago推出1W和2W系列高性能放大器产品,提供新一代移动网络和WiMAX基础设施应用。在原有产品线的基础上进行扩充,Avago新加入的ALM-31122/-31222/-31322系列1W基站用功率放大器产品拥有超紧凑尺寸并且不需射频匹配,可以超越竞争者,以400 mA的标准电流消耗提供超高线性度和优秀的附加功率效率(PAE, Power Added Efficiency)表现,Avago的新功率放大器可以支持所有移动通信,包括GSM、CDMA、WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA以及WiMAX频带应用。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
应用上可以支持750 MHz到3.9 GHz频带,ALM-31x22功率放大器内置有源偏压电路并且不需射频匹配器件,可以简化客户产品设计并加快产品上市速度,采用5.0 x 6.0 x 1.1 mm小型化22-pin MCOB封装,ALM-31x22非常适合小型超微细和家用型基站应用。
在典型的5V和400 mA偏压条件下,Avago的ALM-31122可以在900 MHz下带来31.6 dBm输出功率(P1dB)、47.6 dBm的OIP3和15.6 dB增益的卓越表现,ALM-31222则可以在2 GHz时提供同样令人惊艳的31.5 dBm P1dB、47.9 dBm OIP3和14.9 dB增益的输出,另外,ALM-31322在3.5 GHz下可以提供31 dBm P1dB、47.7 dBm OIP3以及13.2 dB的增益。
Avago今天同时也宣布推出一系列高线性度2W功率放大器,首先推出的产品为ALM-32220,相似于1W功率放大器,2W功率放大器同样内置有源偏压电路并且不需射频匹配器件。设计上最为适合1.7 GHz到2.7 GHz应用,ALM-32220仅800 mA的电流消耗让它成为市场上相似2W产品的佼佼者,这款新功率放大器在2 GHz时可以提供卓越的34.4 dBm输出功率(P1dB)、50 dBm的OIP3和14.8 dB的增益表现,ALM-32220采用7.0 x 10.0 x 1.1 mm小型化20-pin MCOB封装供货,Avago并将在六月推出另两款2W放大器产品,分别为支持750 MHz到1 GHz频带的ALM-32120和面向3.3 GHz到3.9 GHz频带优化的ALM-32320。
详情见:www.avagotech.com
