Broadcom推出用于中小企业网络的GbE交换机芯片
关键词:中小企业网络 GbE交换机芯片 65纳米 通信
时间:2008-05-06 15:10:00      来源:中电网
新型高度集成的5-,8-,16-,和24-端口解决方案为全世界的中小企业网络带来65纳米工艺技术的效益
Broadcom推出适合中小企业(SMB)应用的65纳米单芯片千兆以太网(GbE)交换机芯片解决方案系列产品。这种高度集成的交换机芯片系列包括5、8、16和24端口的各种配置,可实现全部第二层(L2)交换,而且满足了当今中小企业网络对于各种功能和端口密度的需求。整个系列的设计针对了支持低功率模式而且遵从产业标准,而且,它们采用的封装材料不含铅及其他有害物质,使中小企业市场的交换机产品符合"绿色"规范。Broadcom公司是唯一的能够提供完整的65纳米千兆以太网交换机芯片系列的芯片制造商,全部产品达到的功耗水平和价位将推动千兆以太网在各种类型的中小企业网络市场上被广泛采用。
当今的中小企业网络越来越需要可靠的千兆以太网交换机,它们要能够提供在同一个网络中支持话音、视频和数据的融合所必需的带宽和智能。中小企业市场对于产品的价格又极其敏感,他们的要求是既能够支持企业级的功能,例如可靠性、高性能和服务质量(QoS),而且又是成本经济的解决方案。通过采用65纳米CMOS工艺技术而实现的集成度使得Broadcom公司能够为中小企业市场提供有成本优势的智能二层千兆以太网交换机芯片,它们使得进行更有扩展性但更简化的交换机设计成为现实,不但减少了解决方案所需芯片的数量和设计的复杂性,而且使得总体拥有成本(TCO)更低。据预测在中小企业市场上以太网端口的发货量到2012年将增长到2.44亿个端口(根据IN-Stat市场调研报告),Broadcom公司正处在一种有利的位置,并将从中小企业市场的这种快速增长中获益。
Broadcom公司的65纳米GbE 中小企业交换机芯片家族
今天发布的是Broadcom公司的65纳米单芯片千兆以太网SMB交换机芯片家族,它由以下型号的产品组成:用于无管理的智能交换机的BCM53310系列,以及用于无管理的交换机及路由器的BCM53118,还有用于无线家庭路由器和住宅网关的第三种产品BCM53115,它已经在2007年11月发布,以上就是这个产品家族的全部成员。
具有QSGMII接口和集成8端口 GbE PHY的BCM53310
BCM53310系列产品包括BCM53313(16端口)和BCM53314(24端口),为瞄准无管理的智能交换机市场的客户提供了一个完整的千兆以太网第二层交换机芯片解决方案。这个新型的高度集成的交换机芯片系列是业界首例集成了一个MIPS处理器、Broadcom公司65纳米8端口GbE物理层内核以及QSGMII连接接口的产品。由于业界预期下一代交换机将采用QSGMII接口作为PHY进行外部连接的标准接口,因此,对QSGMII接口的支持就具有显著的意义。在一个芯片中同时具备了集成的8端口GbE PHY和QSGMII接口就使得Broadcom公司能够提供一个高性能的交换机芯片解决方案,它降低了交换机的功耗和设计中的复杂性以及系统的总成本,为受成本制约的中小企业市场创造了一个优化的平台。与BCM53310系列一起提供的还有BCM54684,它也采用65纳米工艺技术,是业界第一个带有QSGMII接口的标准8端口千兆以太网PHY。
BCM53310系列在系统总功耗上可以达到降低40%的显著效果,这有助于降低总系统成本。该系列还提供了单一的平台,可以支持无管理的和智能的千兆以太网交换机的16端口和24端口两种配置。Broadcom公司可通过web管理的SmartPATH(TM)网络软件连同这款BCM53310系列一起,为中小企业客户提供了一个完全的硬件和软件解决方案。该新型产品系列还执行一些特有的容易使用的功能,比如有一个功能为AutoVoIP,它提供的服务质量(QoS)支持可以对网络上话音信息数据报文以优先级进行区分处理,以实现对IP电话的支持。另一个功能AutoDoS对进入的信息报文监视其是否包含有拒绝服务(DoS)攻击报文,通过检测DoS攻击提供了更好的安全性。
BCM53118 8-端口 SMB交换机芯片
BCM53118 是一款单芯片的8端口千兆以太网交换机解决方案,该产品突出了Broadcom公司在无管理的SMB交换机及路由器市场中的领先地位。BCM53118同样是采用65纳米的工艺技术设计,以最佳的价位实现了前所未有的性能并支持全部的二层功能。与前一代的各种8端口交换机芯片解决方案相比较,它达到了在满负荷流量的条件下功率降低了30%。该产品还能够自动地检测哪一个端口正在使用,并按照在使用的端口的比例数来增多或减少功耗,这样又能够多节约26%的功耗。这种能力解决了网络产业界一个带有普遍性的需求,就是降低交换设备中的热量和功耗,并实现为最终用户提供一个占用空间更少,更小型化和更凉爽的设备。
BCM53115 5端口 SMB交换机芯片
BCM63115已经在2007年11月发布,它是一款单芯片的5端口千兆以太网SMB交换机芯片,能够使千兆以太网连接方式大批量地部署到消费电子器件以及家庭联网设备之中。该款智能的交换芯片解决方案具有业界最小的底面积,与前一代的各种5端口交换机芯片相比,其功耗也降低了30%。
价格与供货
Broadcom公司65纳米BCM53310系列和BCM53118单芯片千兆以太网解决方案正在为早期客户提供样品。BCM53118从2007年11月开始就已经提供样品。带有QSGMII接口 的65纳米8端口千兆以太网PHY芯片 BCM54684也正在提供样品。有意向者可以询价。
为加快进入市场的步伐,Broadcom公司提供一个完全的软件应用编程接口(API),以及其SmartPATH网络软件。还可提供有关的参考设计,以帮助客户产品加速进入市场,其中包括软件、原理图、布局文件和有关的文档。
详情见:www.broadcom.com
