Vishay 推出新型超高精度Z箔音频电阻
关键词:
时间:2008-05-07 16:58:00      来源:中电网
器件具有0.2 ppm/度的TCR、±0.01% 的容差且电流噪声小于 -40dB
Vishay 推出新型超高精度 Z 箔音频电阻
Vishay推出新型超高精度 Z 箔音频电阻。该电阻采取特殊设计,可增加信号清晰度;当温度范围在 55°C 至 +125°C (参考温度为+25°C)时,该器件具有 ±0.2 ppm/°C 的超低典型 TCR、在額定功率时 5ppm 的出色PCR(自身散热产生的 ?R)、0.01% 的绝对容差且电流噪声小于 -40dB。
Vishay 的此款新型音频电阻 (VAR)采用 Vishay 的 Bulk Metal Z 箔技术制成,具有低噪声及低阻抗/电容的特点,非常适合要求无失真特性的应用。其特殊的"裸 Z 箔电阻"设计无需模塑或密封,可在信号处理中进一步减少信号失真并增加清晰度。
该新器件优化了差动放大器和电源,并作为高精度放大器、高端扬声器系统及音频电路、转换器及高保真音频放大器的反馈、负载及增益电阻。
VAR 可在温度为 70°C 时,连续 2000 个小时保持 ±0.01% 的负载寿命稳定性;小于 0.1 ppm/V的低电压系数;热 EMF 小于 < 0.05 μV/°C;且阻抗范围介于 10 Ω 至 100 kΩ 之间,且任何值按可用容差进行校准。该器件具有 1.0 ns 的快速响应时间且无振铃,且采用无感 (<0.08 μH) 和无热点设计。该电阻具有超卓的静电放电承受度,具超过25 kV的耐压静电放电,因而可增加可靠性。该电阻可提供无铅或锡铅合金端子。
目前,新型VAR 的样品与量产批量已可提供,样品供货周期为 72 小时,而标准订单的供货周期为 3 周。
详情见:http://www.vishay.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
