PLX推出两款PLX ExpressLane PCIe交换芯片
关键词:PLX ExpressLane PCIe交换芯片 PEX8604 PEX8606
时间:2008-06-30 18:19:00      来源:中电网
两个交换芯片提供所有更多通道数同系列器件的独特特性,包括高级PLX performancePAK以及visionPAK组合,非透明端口,最小封装和最低功耗。
PLX推出两款PLX ExpressLane PCIe交换芯片,具有低通道数:PEX8604(四通道,四端口),PEX8606(六通道,六端口)。两个交换芯片提供所有更多通道数同系列器件的独特特性,包括高级PLX performancePAK以及visionPAK组合,非透明端口,最小封装和最低功耗。这些新的低通道数PCIe Gen 2交换机对于价格敏感数量大的市场非常理想,诸如机顶盒、DVR以及多功能打印机。
新的PEX8604和PEX8606低通道数低功耗(0.8W)交换器包含的特性有非透明(NT),可配置端口灵活性(x1或x2),真正的端到端扇出,每个端口都有两个虚拟通道(VC)从而确保QoS。所有的PLX Gen 2(5GT/s)交换器与PCIe Gen1(2.5GT/s)完全后向兼容,允许设计者从这一高性能技术获益,即使采用基于Gen 1的系统。设计工程师还能得益于业界最高级软件与硬件开发套件(SDK/RDK)产品,专门为支持PLX所开发。
随着新颖的performancePAK性能集成到每个交换的引入,包括PLX的Read Pacing(智能带宽分配)以及Dual Cast(同时将数据发送到两个端口)的特性,以及动态缓冲分配(通过吸引人的动态增量增加了吞吐率),PLX Gen 2产品建立了新的高标准。此外,芯片包含了PLX独特的集成了硬件与软件visionPAK调试诊断套件,包含了一个性能监视工具,SerDes眼图宽度测量,包生成(用于以全线速训练外部链路)以及注入错误(为了评估系统检测和恢复此类错误的能力)。
价格与供货
PEX8604量大时的$7.95,PEX8606为$9.95。器件将于2008年7月提供样品。
详情见:http://www.plxtech.com/about/news/pr/?y=2008&rel=0616
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
