TI推出高级无滤波器立体声 D 类放大器TPA2016D2
关键词:滤波器 立体声 D 类放大器 TPA2016D2
时间:2008-07-11 15:05:00      来源:中电网
TPA2016D2整合了可编程动态范围压缩功能,可在 8 欧姆的负载下实现每通道 1.7 W 的输出驱动能力
TI推出一款性能卓越的高级无滤波器立体声 D 类放大器,可在 8 欧姆的负载下实现每通道 1.7 W 的输出驱动能力,并且相对于传统的 D 类产品提高了整体音量。该款新型放大器整合了可编程动态范围压缩功能 (DRC),能够在保护扬声器并避免削波与失真的同时,将音频自动调节至理想的音量范围。此外,该芯片所特有的高灵活性与直观易用的支持工具不仅有助于简化设计工作,同时还能够帮助手机、个人导航设备、笔记本电脑与便携式 DVD 播放器制造商加速产品上市进程。
可编程 DRC 可在保护扬声器的同时提高音量
特性丰富的 TPA2016D2 整合了可自动提高软音量的 DRC,能够充分满足对扬声器更高音量的需求。另一方面,设计人员还可利用 DRC 压缩音频动态范围,使之与扬声器的动态范围相匹配,从而减少了因音量过大而导致的削波与失真。此外,DRC 功能还可保护扬声器在高功率下不受损坏,因而能够有效避免现场设备故障。TPA2016D2 的 DRC 功能可释放 DSP 高达 20% 的 MIPS,以满足其他功能需求。
灵活性与动态工具可显著简化设计,并加速产品上市进程
DRC 可通过数字 I2C 控制编程,并使设计人员能够灵活地确定可优化其系统音频性能的参数。例如,用户可在 -28 dB ~ +30 dB 的范围内进行增益选择,并可对启始/保留/释放时间 (attack/hold/release time) 进行编程、还可选择压缩比和噪声阈值等。
附带软件的评估模块 (EVM) 包含了用户界面友好的图形用户界面 (GUI),体现了 DRC 全面的灵活性。GUI 包括动态变化的图表,能以视图的方式描述输入-输出关系,从而既便于理解又有助于加速从评估到产品投放市场的进程。
不断壮大的 TI 便携式音频解决方案阵营
精心优化的 TPA2016D2 放大器可与 TI 种类繁多的其他产品系列协同工作,这些产品包括音频转换器(TLV320AIC3104、TLV320AIC33 与 TLV320AIC34)、DAC(TLV320DAC32 与 PCM1774)以及耳机放大器(TPA4411 及 TPA6130A2)等。TPA2016D2 既可与 TI 的 DSP 与 OMAP 处理器配合使用,也可与 TI 高度集成的 LoCosto 或 OMAP-Vox 手机端解决方案结合使用。
供货情况
采用小型 2.2 毫米 x 2.2 毫米 NanoFree WCSP 封装的 TPA2016D2 D 类放大器现已开始供货,目前可通过 TI 及其授权分销商定购。
详情见:http://www.ti.com.cn
