奥地利微电子发布1A超低压差稳压器AS1364
关键词:1A超低压差稳压器 AS1364 单节锂离子电池
时间:2008-07-11 15:06:00      来源:中电网
AS1364 的工作电压为 2 至 5.5V,可理想应用于双节或三节标准电池及单节锂离子电池供电的应用。
奥地利微电子公司发布一款可在超低压差下提供高达1A驱动电流的稳压器AS1364,扩展了其低压差稳压器(LDO)系列。
AS1364 的工作电压为 2 至 5.5V,可理想应用于双节或三节标准电池及单节锂离子电池供电的应用。在 1A 典型负载条件下,AS1364 工作时的最低压差为 140mV,并具有 35?A 的超低静态电流,关断电流仅有 10nA,从而最大程度延长了电池使用寿命。
奥地利微电子标准线性事业部市场总监 Walter Moshammer 表示:"需要大电流和 LDO 平滑电压的应用正不断增长。额定电流为 1A 左右时,压差对于系统的寿命和效率而言是最重要的因素。奥地利微电子的 AS1364 可在最低压差条件下提供最大的驱动电流和最高功效。"
AS1364 提供电压可调或预置输出电压版本,其电压范围为 1.2 至 5.0V。1A 负载条件下,最差情况的输出电压精度也可达到 2% 甚至更好。可调电压版本可实现最大设计灵活性,且不需旁路电容,预置电压版本则可借助一个旁路引脚来改善噪声性能。因此,可调版本的噪声可实现 50?Vrms 的不错性能,而预置版本则可进一步实现10?Vrms 的卓越性能。另外,在输出电压达到标称值的 6% 容差之内时,AS1364 将给出一个电源正常的输出信号。
AS1364 的数字使能引脚可实现系统级动态电源管理功能。此外,AS1364 还能提供高温和过流保护。AS1364 采用热增强型 TDFN、3x3mm、8 引脚封装,适用的工作环境温度范围为 -40至+85°C。
详情见:http://www.austriamicrosystems.com/AS1364/description_AS1364.h
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
