Hittite Microwave推出适用于高密度应用的下变频RFIC
关键词:下变频RFIC HMC682LP6CE HMC683LP6CE
时间:2008-07-23 15:39:00      来源:中电网
HMC682LP6CE和HMC683LP6CE是高IP3双通道下变频RFIC,集成了高动态范围、双平衡混频器核,以及LO放大器和LO开关。
Hittite Microwave Corporation日前推出两款双通道下变频RFIC,非常适用于700到2200 MHz Cellular/3G和WiMAX/LTE/4G无线基础设施应用。
HMC682LP6CE和HMC683LP6CE是高IP3双通道下变频RFIC,集成了高动态范围、双平衡混频器核,以及LO放大器和LO开关。这些高集成度下变频器对于诸如双密度接收器等要求减小PCB空间的应用是非常理想的。
HMC683LP6CE覆盖的频带为700到1000MHz,提供+23 dBm输入IP3,7.5dB转换增益和16dB LO到RF隔离。HMC682LP6CE覆盖的频带为1700到2200MHz,提供了+25dBm输入IP3,6dB转换增益和25 dB LO到RF隔离。两款下变频器均具有60到400MHz宽的IF带宽,均以单个+5V电源供电,使其成为GSM,WCDMA,TD-SCDMA,WiBRo和WiMAX/LTE紧凑的收发器应用的理想选择。
HMC682LP6CE和HMC683LP6CE符合RoHS,封装为40脚6x6 mm QFN SMT,具有差分IF输出,直接接入了IF SAW滤波器和ADC。
所有SMT封装产品的样片和评估板现可从库存供应。
详情见:http://www.hittite.com/products/view.hl/view/HMC682LP6C
