Hittite Microwave推出22到46 GHz有源X2倍频器
关键词:46 GHz有源X2倍频器 GaAs MMIC
时间:2008-07-23 15:40:00      来源:中电网
HMC598有源X2倍频器使用GaAs PHEMT技术,以裸片形式提供。器件由输入放大器、低转换损耗倍频器和一个输出缓冲放大器组成。
Hittite Microwave Corporation近日推出一个新款GaAs MMIC有源X2倍频器,从而使设计者可以实现频率覆盖22到46GHz的连续输出。这一器件在时钟发生器,点对点无线电、军事和航空、VSAT以及测试设备应用中,还具有优越的基波和谐波抑制。
HMC598有源X2倍频器使用GaAs PHEMT技术,以裸片形式提供。器件由输入放大器、低转换损耗倍频器和一个输出缓冲放大器组成。当用+5 dBm输入信号驱动时,倍频器提供22到30 GHz的+15 dBm典 型输入功率。高输出功率性能还允许设计方便的直接驱动多个Httite的Double-Balanced和I/Q MMIC Mixer器件。
HMC598有源2倍频器可以用来构建时钟发生器电路,执行OC-768和S-256光纤标准。还适用于点对点和毫米波无线电LO倍频链,无需外部器件,仅仅一个标准偏置解耦合电容,与传统设计方法相比减少了器件数。
特性:
High Output Power: +15 dBm
Low Input Power Drive: 0 to +6 dBm
Fo Isolation: 25 dBc @ Fout = 30 GHz
Die Size: 2.07 x 1.86 x 0.1 mm
详情见:http://www.hittite.com/press_releases/index.hl/view/401
