Omega推出拥有LCD读数的口袋温度记录仪
关键词:Omega LCD读数 口袋温度记录仪
时间:2008-08-07 15:44:00      来源:中电网
口袋OM-MICROLITE USB 2.0温度监视器/数据记录仪不仅可以存储数据以备随后分析,更可容易的验证正确的操作场所以及定位需要监控的位置。
口袋OM-MICROLITE USB 2.0温度监视器/数据记录仪不仅可以存储数据以备随后分析,与之前的仪器所不同的是还可以将读书即时显示到LCD屏幕,从而可以更容易的验证正确的操作场所以及定位需要监控的位置。
110 x 39 x 26 mm, 45.5 g记录仪满足防尘防水性能IP 68标准,内部传感器覆盖了40--80°C(也可以选择华氏读数),分辨率为0.1°C (16-bit),精度为0.3°C。它带有一个磁键能够启动在线记录,利用一个通用可替换3-V锂电池,可以实现每分钟读一次数持续工作两年。当超过了预先设定的门限,LCD还可以显示报警图标,而且还可以指示电池电量低。
数据记录器有8-和16-Kbyte数据存储版本,以及可以免费下载的MICROLAB-LITE软件,提供了PC分析功能,包含统计最大,最小以及平均值。一个更高级的包Om-MicroLab独立出售,提供相应的FDA Title 21 CFR Part 11和安全USB端口连接。
8kB为$67,16kB为$75,货期约为2周。
详情见:http:/www.omega.com
