Semtech推出集成IEEE1588 PTP & SETS的ToPSync器件
关键词:IEEE1588 PTP SETS ToPSync器件 ACS9510
时间:2008-08-07 15:44:00      来源:中电网
ACS9510结合了IEEE1588v2 PTP与Semtech市场领先的SONET/SDH SETS解决方案,满足世界范围3G,4G,LTE以及WiMAX应用增加的需求。
Semtech推出ToPSync ACS9510器件,第一款网络同步器件,结合了IEEE1588v2 PTP与Semtech市场领先的SONET/SDH SETS解决方案,满足世界范围3G,4G,LTE以及WiMAX应用增加的需求。
ACS9510 ToPSync器件可以以传统方法在SONET/SDH网络工作,提供高精度同步解决方案,或者利用ToPSync平台技术万在载波IP网路提供参考时钟信号传输。当作为PTP时,器件可以作为Grandmasater或从机工作,而且考虑了基于包和基于电路的网络之间完全混合的构建。
ACS9510的主要特性
" 完全集成--IEEE1588 PTP Grandmaster, PTP Slave和SONET/SDH时钟(TDM Timing)解决方案。集成了带有飞插入的硬件精密时间戳。集成了强大的处理器和时钟恢复算法。与Semtech ACS8520 SETS后向兼容性能模式。
PTP Grandmaster选择--根据Best Master Clock (BMC)算法。
强大的网络延时分析在入侵网络从机提供了完整的时间序列,包括Layer 2 & 3路由
根据网络延时变化动态调节。能够容忍网络负载变化。
在G.826120测试环境下,在管理的5个交换GbE网络中,时间序列性能优于±2 μs
在G.826120测试环境下,在管理的5个交换GbE网络中,频率对准性能优于±10 ppb
符合的标准--IEEE 1588 v213, G.826120
详情见:http://www.semtechinternational-ag.cn/company/newsevents/
