Connect One推出微型IP控制器iChip CO2144
关键词:微型IP控制器 iChip CO2144 M2M 汽车电子
时间:2008-08-07 15:45:00      来源:中电网
CO2144提供了完备的IP连通性和安全性,具有小外形因子,10x10mm LFBGA 144管脚封装
Connect One日前推出iChip CO2144,是iChipSEC系列M2M IP控制器新添加的器件。CO2144提供了完备的IP连通性和安全性,具有小外形因子,10x10mm LFBGA 144管脚封装。这一微型封装支持WLAN以及所有蜂窝标准,对于诸如安全稳健连接很重要的汽车、远程监控以及医疗等应用,这一器件非常理想。多个节电模式为移动设备增加了电池寿命。
利用CO2144,嵌入式开发商可以快速容易的将嵌入式设备连接到任何有线或者无线的IP网络。 CO21244提供了一套完整的因特网协议和应用,从而使M2M解决方那具有即时全功能连通性。由于CO2144作为协处理器工作,开发商无需编程或写代码来控制连通性或应用安全性。取而代之的是主机应用和CO2144的逻辑接口是Connect One的AT+i协议,一个基于文本的API,能够快速方便的实现因特网和安全协议。AT+i无需在设计部分专门编程,仅仅需要用几个小时构建完全特性因特网接入,包括TCP,SSL加密,路由,e-mail以及文件传输。
CO2144具有灵活的连通性,芯片支持无缝WLAN漫游,多个SSID和WPA2-Enterprise认证,通常大规模WLAN架构需要。此外,器件支持拨号和有线局域网,以及802.11b/g WLAN和实际的所有蜂窝解决方案(如:CDMA,GSM,GPRS,UMTS)。CO2144包含了一个10/100BaseT Ethernet MAC,支持10个同事的TCP/UDP;两个监听TCP;SMTP、MIME、POP3、FTP/Secure FTP、Telnet以及HTTP/HTTPS客户端;以及串行到IP桥接的SerialNet模式。
CO2144通过包含USB v2.0全速主机和设备,高速并行总线,外部总线,SPI,双线和USART接口,使开发变轻松。安全性包含了随即数字产生器,SHA-1/256安全Hash加速器,AES-128/192/256加密加速器,3DES,SSL3/TLS1,以及用于WiFi的WEP/WPA2加密。iChipSec还工作在LAN,WiFi和调制解调平台的路由器,作为接入点或者网关,进一步降低了基础设施成本并增强了网络安全性。
CO2144工作在工业级 -40°--85° C,符合RoHS。
供货以及评估板
CO2144对于量大的客户价格低于$7。II-EVB-630评估板提供了一个开发应用和测试CO2144/2128的简单环境。Connect One的官方网站提供了几个CO2144的参考设计。
详情见:www.connectone.com
