安森美推出新微封装的晶体管和二极管 NZ9F系列
关键词:晶体管 二极管 NZ9F系列
时间:2008-08-13 17:02:00      来源:中电网
新微封装的晶体管和二极管。新增加的封装拓展了公司的微封装晶体管和二极管系列,配合当今空间受限型便携应用的严峻设计需求。
安森美半导体扩充分立器件封装系列,推出新微封装的晶体管和二极管。新增加的封装拓展了公司的微封装晶体管和二极管系列,配合当今空间受限型便携应用的严峻设计需求。
新的微封装晶体管
安森美半导体现提供采用SOT-723、SOT-963和尺寸仅为1.0 mm x 0.6 mm x 0.37 mm 的SOT-1123封装的通用和偏置电阻晶体管(BRT)。这些更小尺寸、低高度的封装使设计工程师可在手机等应用中采用这些器件。这两种互补的微封装晶体管为无铅及无卤素器件。每8,000片批量的预算单价为0.06至0.08美元。
新的微封装二极管
低正向压降(Vf)肖特基二极管
安森美半导体扩充的SOD-923 NSR肖特基二极管系列,具有高达500毫安(mA)的更大电流能力和高达70伏(V)的更大反向阻断电压的器件。这些微封装肖特基二极管非常适用于相机闪光和模块驱动器、液晶显示器(LCD)升压转换器/或键盘背光以及空间受限型便携应用中的直流-直流(DC-DC)转换器应用。安森美半导体的肖特基二极管经过了高度优化,具有更低的正向压降和更低的泄漏电流,从而提供更高的能效和更低的损耗。这些肖特基二极管采用无铅、无卤素的SOD-923封装,每8,000片批量的预算单价为0.064美元。
新的齐纳二极管
安森美半导体领先业界的齐纳二极管产品系列中如今新增了NZ9F系列,这系列采用极小型SOD-923封装,尺寸仅为1.0 mm x 0.6 mm x 0.4 mm。NZ9F系列的固定状态功率耗散仅为 200毫瓦(mW),提供与SOD-323封装同等的功率处理能力,而占用的电路板空间仅相当于SOD-323封装的一小部分。这系列器件具有2.4 V至24 V的完整齐纳击穿电压范围及2%和5%的容限,在稳压和成本上为设计工程师提供最大的灵活性。这些齐纳二极管的典型应用包括电压参考、低电压稳压和电压钳位,每8,000片批量的预算单价为0.04美元。
详情见:http://www.onsemi.com.cn
