Maxim推出单/双通道双向低压电平转换器MAX13046E/7E
关键词:单/双通道双向低压电平转换器 MAX13046E/7E ESD保护
时间:2008-08-20 15:22:00      来源:中电网
器件为多电压系统中的数据传输提供电平转换,VL电压范围为1.1V至3.6V
Maxim推出具有±15kV ESD保护的单/双通道双向电平转换器MAX13046E/MAX13047E。器件为多电压系统中的数据传输提供电平转换,VL电压范围为1.1V至3.6V或(VCC + 0.3V) (两者中电压较低的一个),VCC电压范围为1.65V至5.5V。在整个电压范围内,MAX13046E/MAX13047E能够保证8Mbps的数据速率;在特定的电压范围内,还可达到更高的数据速率。器件在?DFN、TDFN和UTQFN等微型封装中集成了±15kV ESD保护电路,在为外部传输信号的应用提供增强保护的同时,节省了电路板空间。因此,MAX13046E/MAX13047E理想用于低压ASIC/PLD和高压系统间的数据传输。
MAX13046E/MAX13047E还提供过热短路保护和关断模式(电源电流降至1?A以下)。器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,MAX13046E提供1mm x 1.5mm、6引脚?DFN封装,MAX13047E提供2mm x 2mm、8引脚TDFN以及微型1.4mm x 1.8mm、10引脚UTQFN封装。芯片起价为$0.90 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
