Maxim推出高度灵活的4路输出DC/DC转换器MAX15022
关键词:4路输出DC/DC转换器 MAX15022 2路线性控制器 汽车电子
时间:2008-09-12 17:56:00      来源:中电网
MAX15022集成了2路同步DC-DC调节器(4A和2A)和2路线性控制器,其单个IC可提供4路输出。
Maxim推出高度灵活的4路输出DC-DC转换器MAX15022。MAX15022集成了2路同步DC-DC调节器(4A和2A)和2路线性控制器,其单个IC可提供4路输出。集成调节器和控制器的架构减少了传统设计中所需的分立元件数量,在大大简化整体设计的同时,降低了整个电路板的空间和成本。
MAX15022可广泛用于需要多路电压的各种应用,具体包括:电信/网络设备、IP电话、RFID读卡器以及汽车多媒体系统。4路输出电压提供了前所未有的设计灵活性,极大地节省了空间和成本
MAX15022大电流开关方案在不牺牲效率或增加成本的前提下,为设计者提供了切实的应用灵活性。高度集成的架构节省了电路板空间。
MAX15022内部的开关可工作于500kHz至4MHz的频率,降低了电感和电容尺寸,从而降低了方案总体成本。该内置开关还能够简化设计、降低EMI并提高系统可靠性。与其它高开关频率的竞争方案相比,MAX15022能够输出更大的电流(高达4A),并提供优异的效率。这种极佳的高开关频率特性,使得采用小输出电容即可实现最小的输出纹波。
2路转换器工作在180°错相模式,可降低输入纹波电流,允许使用小尺寸、低成本的输入电容。2路集成线性控制器能够吸收20mA电流,可驱动2个外部低成本的PNP晶体管,提供2路能够输出1A电流的电源。器件的4路输出为需要4路电压信号的应用提供了紧凑的方案。
MAX15022能够对开关调节器进行外部补偿,并且在0.6V至输入电压范围内调节输出电压。器件还可单调启动进入预偏置输出状态。MAX15022具有独立的使能输入,其模拟门限可在上电和掉电期间很容易地实现电源排序。另外,器件可以配置为同步或比例跟踪转换器的输出电压,简化了设计。
器件的其它特性包括:数字软启动/软停止、逐周期无损耗电流检测、打嗝工作模式和过热保护。MAX15022提供增强散热的28引脚、5mm x 5mm TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。芯片起价为$3.07 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:www.maxim-ic.com.cn/MAX15022DC-DC
