Maxim推出-0.1V至+28V宽输入范围电流检测放大器
关键词:-0.1V至+28V 宽输入范围 电流检测放大器
时间:2008-10-09 16:24:00      来源:中电网
MAX9928/MAX9929采用轨至轨输入级,可实现-0.1V至+28V的宽共模输入范围
Maxim推出用于检测充电和放电电流的低成本、电流检测放大器MAX9928/MAX9929。器件采用轨至轨输入级,可实现-0.1V至+28V的宽共模输入范围。这种独特的架构能够在同一个IC中实现真正的地电位检测和高端电流检测,并具有单向或双向(充电/放电)电流检测功能。该特性对于检测深度放电的电池以及通常用作混合动力汽车应急电源的超级电容非常有用。MAX9928/MAX9929采用独立的+2.5V至+5.5V电源供电时,静态电流仅为20?A,理想用于电池供电的手持式设备。
这些高精度放大器的失调电压低于400?V,片内包含了光刻的增益设置电阻,增益精度优于1%。MAX9928是电流输出器件,具有2?A/mV和5?A/mV两种跨导增益选项。用户可以自由选择输出电阻将电流转换为电压,以匹配ADC的输入范围。MAX9929是电压输出器件,具有20V/V和50V/V的固定增益。
两种器件均包含指示电流方向的数字输出,允许用户调节输出电压摆幅至最大范围,从而利用ADC的满幅输入范围测量充电和放电电流。一路具有低失调电压和滞回的内部比较器可确保符号位的正确性和准确性。
MAX9928/MAX9929工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供微小的1mm x 1.5mm、6焊球UCSP?和8引脚?MAX?封装。芯片起价为$0.85 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
