OPAL KELLY推出FPGA USB 2.0 模块加速开发时间
关键词:可编程逻辑 OPAL KELLY FPGA USB 2.0 模块
时间:2008-11-11 15:10:00      来源:XEM3050
XEM3050模块集成了4,000,000-gate Xilinx Spartan-3 FPGA,并采用USB2.0高速数据传输
XEM3050模块集成了4,000,000-gate Xilinx Spartan-3 FPGA,并采用USB2.0高速数据传输,据称可以加速开发工程、原型以及OEM集成时间。器件同时也集成了SDRAM、Flash、SSRAM,电源以及大量I/O。通过OPAL KELLY公司的FrontPanel软件以及API可以实现模块控制。XEM3050可以用在逻辑量繁重的器件到计算机的集成,如图像捕获和信号处理,数据采集以及数字通信。器件的尺寸小于一张信用卡的尺寸,包含有64-MB SDRAM,8-Mb SPI Flash,512k x 18的同步SRAM,两个开关电源。FrontPanel软件处理所有用户软件和FPGA设计之间的干扰,单片价格为$749.95。
详情见:http://www.opalkelly.com
