XP Power推出高功率密度175W AC/DC电源CLC175
关键词:XP Power 高功率密度 175W AC/DC电源 CLC175
时间:2008-12-16 14:05:00      来源:CLC175
谐振拓扑转换器技术使得 CLC175 具有高效率,典型值为87%,效率曲线非常平坦
XP 电源公司宣布其单输出、开架式架构 AC/DC转换电源 CLC175已经投入市场。这个以 175 瓦特为额定电压的低成本紧凑单元尺寸仅为 76.2 x 127 x 31.8 mm(3 x 5 x 1.25 英寸),恰好可放入一个标准的 1U 空间内,可提供每立方英寸 9.3 瓦特的功率密度。
设计中用到的谐振拓扑转换器技术使得 CLC175 具有高效率,典型值为87%,效率曲线非常平坦。这种方式还使得 EMI 效能得到改善,具有低的纹波和噪音。电源仅需要 10 CFM 的强制气流,就可达到满负荷输出。由于该单元包括一个标准 12 VDC、0.5 A 的风扇电源输出,所以不需要外部电源为外接风扇供电。
CLC175的通用输入电压为85-264 VAC, 输出电压为 12,24 或 48 VDC。
在一般 85-264 VAC 输入电压条件下,CLC175 可用于输出电压为 12,24 或 48 VDC。遥控检测包括标准的补偿,终端系统的总压降补偿可高达0.5VDC。对于满足B类连接的EMC的单元,不需要额外的外接元件,从而节省了成本和空间.这些单元可在 0 至 70℃ 条件下工作,在高达 50度时可满功率工作。
可指定的封装带有后缀A,包括电源 OK、远端开关和 5 V 的备用电源。这些功能作为所选的基本模块,使其价格更具竞争力。
CLC175 完全由全球的安全标准认证。现在可从 Farnell 或直接从 XP 电源购得 CLC 175。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
