  • 首页 > 新品 > IDT 为基于 Nehalem 的Intel Xeon处理器提供企业解决方案
关键词:IDT Nehalem Intel Xeon处理器 企业解决方案
时间:2009-01-14 13:45:00      来源:SSTE32882HLB
SSTE32882HLB 支持各种操作时钟速度,从 DDR3-800 到可达 DDR3-1600 速度的 DDR3-1333,超过了时钟动态补偿、抖动和设置时间的关键要求
IDT支持基于 Nehalem 的 Intel Xeon 处理器,该处理器采用可进行生产的 PCI Express(PCIe)交换和计时解决方案及英特尔认证的双数据速率 3(Double Data Rate 3 - DDR3)寄存器。
IDT 凭借符合美国电子器件工程联合会(Joint Electron Device Engineering Council – JEDEC)要求的集成寄存器和用于 DDR3暂存性双重内嵌式内存模块(registered dual in-line memory modules - RDIMM) 的锁相环(phase-locked loop - PPL)扩展了其在 DDR3 存储接口的领导地位。
SSTE32882HLB 支持各种操作时钟速度,从 DDR3-800 到可达 DDR3-1600 速度的 DDR3-1333,超过了时钟动态补偿、抖动和设置时间的关键要求。此外,该器件还包括扩展的内置测试和调试功能,以利于设计、测试和调试新的 RDIMM 模块设计。
IDT 的服务器解决方案还包括 PCIe Gen2 交换和计时解决方案。IDT 交换解决方案专为满足服务器和工作站需求提供了高性能 I/O 扩展。它们可以利用最小的功耗,实现每瓦最高性能,同时降低总拥有成本和热设计复杂性。IDT 计时解决方案超过了基于 Nehalem 的 Intel Xeon处理器的苛刻的 PCIe Gen2 和 Quick Path Interconnect (QPI)相位抖动要求。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
