NEC 电子推出 32 位1.5 MB 闪存的MCU V850E/Sx3-H
关键词:NEC 1.5 MB 闪存 汽车电子 MCU V850E/Sx3-H
时间:2009-02-23 15:23:00      来源:V850E/Sx3-H
32 位 V850E/Sx3-H MCU 可提供 1.5MB 闪存,它可能是目前业界容量最大的闪存,可用在音频和导航上。
NEC 公司推出的 32 位 V850E/Sx3-H MCU 可提供 1.5MB 闪存,它可能是目前业界容量最大的闪存,可用在音频和导航上。该器件首次以引脚间距为 0.5mm 的 QFP 封装亮相,在时钟频率为 48 MHz 时器件具有 85 Dhrystone MIPS的性能。该器件还集成了扩展频谱时钟发生器,这样可减少 MCU 时钟(基频),可获得更高频率,最终提升可靠性。有报道认为,这种安排有助于减少射频性能降级和芯片误差带来的风险。它还减少了一些必要的资源来评估和调查抗 EMI 元件中的 EMI。它与过去的 V850ES/SG3 与V850ES/SJ3 相兼容,其它功能还包括八个 UART 通道、八个 CSI 通道和六个 I2C 通道。现可提供 MCU 样品。六个 V850E/SJ3-H MCU采用144 引脚 QFP 封装;三个 V850E/SJ3-H MCU采用176 引脚 QFP 封装。预计 2009 年 11 月开始量产。
