Peregrine推出3款新型的UltraCMOS数字步进衰减器
关键词:Peregrine UltraCMOS 数字步进衰减器
时间:2009-04-09 13:48:00      来源:PE43502,PE43503,PE43602
新型的UltraCMOS数字步进衰减器将以前高性能的技术与灵活的串行,并行接口逻辑相结合
Peregrine 半导体公司今日推出了3款新型的UltraCMOS数字步进衰减器(DSAs),用以扩大该公司的50欧姆DSA系列。该新型的UltraCMOS数字步进衰减器将以前高性能的技术与灵活的串行,并行接口逻辑相结合,这些新款的HaRP加强型器件提供灵活的衰减选择, 衰减范围为31.5dB,每次为0.5 dB 或1.0 dB。
PE43502,PE43503和PE43602 DSA具有业界最好的线性度和和杰出的衰减精度,并且具有很低的插入损耗。和所有的UltraCMOS硅蓝宝石RFIC一样,它们没有栅极滞后,也没有相位漂移,它们的建立时间极短,因此,十分适合于无线宽带接入,例如,TDE, WiMAX和 TD-SCDMA,也十分适合于下一代通讯系统,例如,蜂窝基站,转发器,毫微微蜂窝基站,功率放大器失真消除环路。
这些新款50欧姆DSA的工作频率泛围从接近DC到最高为6 GHz,具有杰出的低频率特性,输入IP3为+58 dBm ,抗噪性极佳,其ESD容差也极好,为500V HBM。它们的典型工作电压为3.3V 或者 5V,耗电少。单一器件可以应用在RF和IF无线电上,可节省板空间。
