  • 首页 > 新品 > Linear推出能承受 45V 输入的同步降压型转换器 LTC3631
关键词:Linear 45V 输入 同步降压型转换器 LTC3631 汽车电子
时间:2009-05-13 14:03:00      来源:LTC3631
器件能提供高达 100mA 的连续输出电流,具有高达 60V 的瞬态保护,非常适用于汽车和工业控制环路应用。
Linear推出能承受 45V 输入的同步降压型转换器 LTC3631,该器件能提供高达 100mA 的连续输出电流。它在 4.5V 至 45V 的输入电压范围内工作,具有高达 60V 的瞬态保护,非常适用于汽车和工业控制环路应用。LTC3631 运用内部同步整流和可编程峰值电流模式设计,以在更低电流应用中优化效率。它提供高达 92% 的效率,仅需要 12uA 静态电流,从而最大限度地延长了电池运行时间。其 3mm x 3mm DFN 封装 (或 MSOP-8E) 和仅 3 个纤巧外部组件为多种通用应用提供了占板面积高度紧凑的解决方案。
LTC3631 采用内部高端和同步电源开关,这些开关在无负载时仅吸取 12uA 电流,同时保持输出电压稳定,从而使该器件非常适用于始终接通的电池供电型应用。由于该转换器固有的稳定性,因此无需外部补偿,从而简化了设计并最大限度地减小了解决方案占板面积。该器件可提供一个可调输出电压 (低至 0.8V) 或固定的 3.3V 或 5V 输出电压。
以 1,000 片为单位批量购买,LTC3631EDD 和 LTC3631EMS8E 的价格均为每片 2.95 美元。LTC3631IDD 和 LTC3631IMS8E 经过测试,保证在 -40℃ 至 125℃ 的工作结温范围内工作,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.39 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LTC3631
宽输入电压范围:4.5V 至 45V,可承受 60V 输入瞬态
内部高端和低端电源开关
100mA 输出电流
低压差工作:100% 占空比
高效率:达 92%
低静态电流:12uA
0.8V 反馈电压基准
可调峰值电流限制
内部或可编程软启动
具可调迟滞的精确 RUN 引脚门限
3.3V、5V 和可调输出版本
就固定输出版本而言,仅需要 3 个外部组件
扁平耐热增强型 (0.75mm) 3mm x 3mm DFN 和 MS8E 封装
