LT3050:线性稳压器
关键词:Linear 低噪声 低压差电压线性稳压器 LT3050
时间:2009-10-11 13:55:00      来源:LT3050
器件具精确、可编程电流限制和诊断功能。LT3050 提供高达 100mA 的输出电流,在满负载时具 340mV 压差电压。
Linear推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3050,该器件具有精确可编程电流限制和诊断功能。LT3050提供高达100mA的输出电流,在满负载时具340mV压差电压。LT3050具有2V至45V的宽输入电压范围,提供从0.6V至44.5V的可调输出电压。在 REF/BYP引脚处的单个电容器提供可编程低噪声工作(在10Hz至100kHz的宽带宽上噪声仅为30μVRMS)和基准软启动功能,从而防止输出电压在接通时过冲。在整个线路电压、负载和温度范围内,输出电压容限是高度准确的±2%。
LT3050用体积非常小和低成本的2.2μF陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。LT3050的宽输入和输出电压范围、快速瞬态响应、50μA (工作时)和<1μA(停机时)的低静态电流使其成为有源天线电源、工业电源、需要最佳运行时间的电池供电系统以及需要诊断信息和保护功能的高可靠性电源的理想选择。
LT3050产品特性
• 输出电流:100mA;
• 压差电压:340mW;
• 输入电压范围:2V至45V;
• 可编程精确电流限制:±5%;
• 可编程最小IOUT检测器;
• 输出电流监视器:IOUT 的1/100;
• 故障指示器:电流限制、最小IOUT或热限制;
• 低噪声:30μVRMS(10Hz 至100kHz);
• 可调输出(VREF =VOUT (Min) =0.6V);
• 输出容限:在整个线路电压、负载和温度范围内为±2%;
• 12引线2mm x 3mmDFN和MSOP封装。
详情见:http://cds.linear.com
LT3050典型应用框图
