XP POWER推出超宽输入的15W/30W DC/DC转换器
关键词:XP POWER 超宽输入 DC/DC转换器
时间:2009-11-24 14:24:00      来源:JTK15, JTL30
15W JTK15和30W JTL30系列dc/dc转换器可容纳超宽4:1输入范围,采用紧凑型金属封装。
15W JTK15和30W JTL30系列dc/dc转换器可容纳超宽4:1输入范围,采用紧凑型金属封装。器件标称输出电压为12,24或48VDC,输入电压为9~36Vdc或18~75Vdc。JTK15系列尺寸为25.4mmx25.4mmx9.9mm,可提供单或双输出形式,JTL30系列尺寸为50.8mmx25.4mmx10.16mm,提供单,双,或三输出选择。单输出提供3.3Vdc,5Vdc,12Vdc或15Vdc,双输出提供±5Vdc,±12Vdc或±15Vdc。三输出提供+3.3或+5Vdc以及±12或±15Vdc结合。所有单输出器件的输出是稳压的,在所有输入条件下,输出变化不到±0.5%。双和三输出变化不到±1%。此外,在单输出形式下,输出电压微调±10%。其它共同性能包括输入到输出,输入/输出封装隔离为高达1分钟的1,600Vdc,远程开/关信号,以及过压和连续短路保护。在中等数量时,价格从JTK15单输出形式的$38.22到JTL30三输出的$67.08。
Company - XP POWER
