国内首款抗辐射型高性能32位四核并行处理器问市
关键词:珠海欧比特 抗辐射 32位 四核 并行处理器
时间:2013-11-08 17:52:13      来源:中电网
珠海欧比特控制工程股份有限公司,日前宣布推出一款名为S698PM的抗辐射型的高性能、高可靠、高集成度、低功耗的四核并行处理器SOC芯片,这款32位处理器其采用对称多处理架构(SMP),遵循SPARC V8标准,专为高端嵌入式实时控制及复杂计算等应用而设计。
首家登陆中国创业板的本土IC设计企业珠海欧比特控制工程股份有限公司,日前宣布推出一款名为S698PM的抗辐射型的高性能、高可靠、高集成度、低功耗的四核并行处理器SOC芯片,这款32位处理器其采用对称多处理架构(SMP),遵循SPARC V8标准,专为高端嵌入式实时控制及复杂计算等应用而设计。
S698PM芯片内部集成4个相同的高性能处理器核心,每个处理器核心均由32位RISC整型处理单元(IU)、双精度浮点处理单元(FPU)、高速一级缓存(L1 Cache)和存储器管理单元(MMU)等组成。
S698PM芯片采用AMBA2.0标准总线,其中采用128位带宽AHB总线作为处理器核心互联总线,采用32位带宽AHB总线作为片内高速外设互联总线,采用32位带宽APB总线作为片内低速外设互联总线,各总线间通过桥接器交换数据。
丰富的片上外设是S698PM芯片的另一大特点,其内部集成了包括GPIO、UART、定时器、中断控制器、调试支持单元、存储器控制器、1553B总线控制器、CAN总线控制器、10M/100M以太网控制器、SpaceWire总线节点控制器、CCSDS遥控遥测接口、USB2.0主控器、SPI主控器、I2C主控器等功能模块。
S698PM芯片内嵌在线调试支持单元(DSU),允许用户通过UART串口或以太网接口访问芯片所有寄存器、存储器和外设,使软、硬件调试变得极为方便。S698PM芯片采用SMP架构设计,支持多核并行处理机制,利用eCOS、VxWorks、Linux等实时嵌入式操作系统,用户可方便地实现嵌入式实时控制系统的高性能多核并行处理设计。
图示:S698PM内部功能模块框图
据了解,目前S698PM处理器已经实现了批量供货能力,产品形态有陶瓷封装、塑料封装及IP核可供航空航天、星箭站船、高端工控等领域客户灵活选择。
S698PM主要性能特征:
w 四核并行处理器,集成了4个高性能处理器核心,每个处理器核心配置了:
▪    32位SPARC V8整型处理单元(IU),符合IEEE-1754标准;
▪    64位双精度浮点处理单元(FPU),符合IEEE-754标准;
▪    一级缓存(含指令缓存ICache和数据缓存DCache);
▪    存储器管理单元MMU;
▪    硬件乘法器和除法器;
▪    支持MAC和UMAC等DSP指令;
▪    7级指令流水;
w 基于AMBA2.0标准总线的可裁减结构
▪    各个处理器核互联总线:128-bit带宽的AHB;
▪    片内高速外设互联总线:32-bit带宽的AHB;
▪    片内低速外设互联总线:32-bit带宽的APB;
▪    128-bit AHB与32-bit AHB间的转换桥:AHB/AHB bridge;
▪    32-bit AHB与32-bit APB间的转换桥:AHB/APB bridge;
w 两级缓存结构
▪    L1 Cache :一级缓存,含ICache和DCache,位于处理器核心中;
▪    L2 Cache :二级缓存,521KB,位于存储器控制器与128-bit AHB总线之间;
w 片内外设:
▪    存储器控制器,支持ROM、SRAM、DDR2、MAP IO;
▪    中断控制器,支持6路可编程的外部中断;
▪    4通道的SpaceWire总线节点控制器;
▪    2通道的1M/10M速率1553B总线控制器;
▪    2通道的CAN2.0总线控制器;
▪    CCSDS 用空遥测TM/TC接口;
▪    10/100M自适应以太网控制器;
▪    USB2.0 HOST接口;
▪    在线硬件调试支持单元DSU;
▪    Timer、Wdog、GPIO、UART、I2C、SPI;
w 抗辐加固设计
▪    内部时序逻辑单元:TMR加固;
▪    内部存储器模块:EDAC捡错纠错;
▪    外部存储器:EDAC捡错纠错;
w 最高主频:600MHz;
w 峰值处理能力:2100 MIPS、900MFLOPS(double precision);
w 工作电压:
▪    Core:1.0V,±10%;
▪    普通IO(除DDR2和SpaceWire的IO外):3.3V,±10%;
▪    DDR2 IO:2.5V,±10%;
▪    SpaceWire IO:2.5V,LVDS差分350mV;
w 芯片功耗:<3W@600MHz。
