  • 首页 > 新品 > TDK推出两款采用高度紧凑型焊片式设计的EPCOS铝电解电容器系列B43640*和B43644*
关键词:TDK 紧凑型 焊片式 EPCOS 铝电解电容器 B43640 B43644
时间:2013-11-28 09:35:14      来源:中电网
TDK 集团最新推出两款采用高度紧凑型焊片式设计的 EPCOS(爱普科斯)铝电解电容器系列 B43640*和 B43644*。
TDK 集团最新推出两款采用高度紧凑型焊片式设计的 EPCOS(爱普科斯)铝电解电容器系列 B43640*和 B43644*。它们的尺寸范围根据型号由 22 x 25 mm 至 35 x 55 mm(直径 x 高 度)不等,相对于先前具有相同额定电压和额定电容的产品系列而言显得更为紧凑。同时,两款新产品系列都具有极高的纹波电流能力。
B43640*系列的额定电压范围为 200 V DC 至 450 V DC,电容范围为 82 µF 至 3300 µF,在
105°C 的温度下连续工作使用寿命可达 2000 小时。B43644*系列适用的额定电压范围为
200 V DC 至 500 V DC,电容范围为 39 µF 至 2700 µF,在 105°C 的温度条件下连续工作时 使用寿命可达 5000 小时。
由于外形更为紧凑,两款新系列的焊片式电容器适合作为紧凑型变频器、光伏逆变器和工业电 源中的链路电容器使用。
主要应用
·  紧凑型变频器、光伏逆变器和工业电源
产品主要特点与优势
·  外形设计超紧凑,尺寸仅为 22 mm x 25 mm 至 35 mm x 55 mm(直径 x 高度)
·  高纹波电流能力
·  在 105°C 温度下连续工作时额定使用寿命为 2000 或 5000 小时
关键数据
系列
尺寸[mm]
额定电压[V DC]
电容[µF]
105°C 时的额定使
用寿命[h]
B43640*
22 x 25 至 35 x 55
200 至 450
82 至 3300
2000
B43644*
200 至 500
39 至 2700
5000
 SHAPE  * MERGEFORMAT
