IXYS公司推出新型电源模块系列E2和E3
关键词:IXYS 电源模块 E2 E3
时间:2015-05-20 14:19:27      来源:中电网
IXYS公司,功率半导体和HVIC技术的电源转换,马达控制,医疗和交通应用中使用高效节能产品的领导介绍了电源模块家族的新成员,系列E2和E3,用压接,销(PFP)连接器技术。在E2/E3系列是一个紧凑的功耗平台与标准17毫米高度提供最佳的高功率密度和优异的导热性。
荷兰莱顿 - (BUSINESS WIRE) - IXYS公司(纳斯达克股票代码:IXYS),功率半导体和HVIC技术的电源转换,马达控制,医疗和交通应用中使用高效节能产品的领导介绍了电源模块家族的新成员,系列E2和E3,用压接,销(PFP)连接器技术。在E2 / E3系列是一个紧凑的功耗平台与标准17毫米高度提供最佳的高功率密度和优异的导热性。
对于E2 / E3与压接,销新的设计提供了应用程序最高的可靠性。它允许设计柔性结构无需焊接的需要在PCB上。该IXYS亲民的设计是“销”与市场上其它标准PRESSFIT-E2引脚/ E3包兼容。
可用的第一个产品是三相整流器带或不带制动单元加上奇异的突破单位,其中包括一个集成温度传感器。 IXYS不久将推出IGBT模块与这些整流模块兼容。
所有这些模块可与铜背面相变材料(PCM)的选项。这消除了需要在附加的模块向兼容散热器导热油脂。
隔离电压用于模块是4千伏和最大结温度为175摄氏度的反向电压范围为输入整流器变为从1600V到2200V。
有了这些产品,IXYS为设计人员提供高度灵活,可靠,高效的解决方案,从而推动更高的功率密度,更高的材料效率,降低系统的成本和较低的重量在电机控制,软启动器,UPS或输入整流应用。
以下产品的生产和使用:
MDMA210UB1600PTED - 3〜整流器与制动单元; IDAV = 210A,VRRM = 1600伏; E2-包。
MDNA210UB2200PTED - 3〜整流器与制动单元; IDAV = 210A,VRRM = 2200伏; E2-包。
MDMA280UB1600PTED - 3〜整流器与制动单元; IDAV = 280A,VRRM = 1600伏; E2-包。
MDNA280UB2200PTED - 3〜整流器与制动单元; IDAV = 280A,VRRM = 2200伏; E2-包。
MDMA360UB1600PTED - 3〜整流器与制动单元; IDAV = 360A,VRRM = 1600伏; E2-包。
MDNA360UB2200PTED - 3〜整流器与制动单元; IDAV = 360A,VRRM = 2200伏; E2-包。
MDMA450UB1600PTED - 3〜整流器与制动单元; IDAV = 450A,VRRM = 1600伏; E2-包。
MDNA450UB2200PTED - 3〜整流器与制动单元; IDAV = 450A,VRRM = 2200伏; E2-包。
MDMA660U1600PTEH - 3〜整流桥; IDAV = 660A,VRRM = 1600伏; E3-包。
MDNA660U2200PTEH - 3〜整流桥; IDAV = 660A,VRRM = 2200伏; E3-包。
MDMA900U1600PTEH - 3〜整流桥; IDAV = 900A,VRRM = 1600伏; E3-包。
MDNA900U2200PTEH - 3〜整流桥; IDAV = 900A,VRRM = 2200伏; E3-包。
MIXA200RF1200PTED - 制动装置; IC = 200A,VCES = 1200 V; E2-包。
MIXA300RF1200PTED - 制动装置; IC = 300A,VCES = 1200 V; E2-包。
MITA300RF1700PTEH - 制动装置; IC = 300A,VCES = 1700伏; E3-包。
有关睿模块的更多信息,请参阅www.IXYS.com或联系最近的IXYS销售办事处。
