  • 首页 > 新品 > 积层陶瓷电容器:车载温度补偿用C0G NP0特性高耐压系列产品在额定电压1000V下实现了业界最高的静电容量
关键词:TDK 积层陶瓷电容器 车载温度补偿 C0G NP0特性高耐压系列产品
时间:2016-03-16 11:16:19      来源:中电网
TDK株式会社开发出了温度补偿用C0G、NP0特性的额定电压1000V的车载积层陶瓷电容器新系列产品,并在该额定电压下实现了业界最高的静电容量范围(1nF~33nF)。
在温度补偿用积层陶瓷电容器中,实现了额定电压1000V下的业界最高静电容量范围(1nF~33nF)
在EIA规格中静电容量的温度变化最小的C0G特性,NP0特性 C0G特性在-55~125℃的范围内,变化量仅为0.3%以内
符合AEC-Q200标准
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出了温度补偿用C0G、NP0特性的额定电压1000V的车载积层陶瓷电容器新系列产品,并在该额定电压下实现了业界最高的静电容量范围(1nF~33nF)。
近年来,随着电动汽车和混合动力汽车的普及,电子化的发展和高密度安装所带来的电子元件小型化、大容量化、高耐压化,使得车用电子元件的市场需求不断增长。TDK为了应对这一市场需求,将我们所擅长的电介质材料细微化、高分散化技术,与电介质陶瓷片的薄层化与多层化技术相结合,从而扩大了静电容量,同时还满足了车载产品所要求的高可靠性。此次,我们实现了全新的、在额定电压1000V下拥有业界最高静电容量范围(1nF~33nF)的温度补偿用C0G、NP0特性系列产品(3.2×2.5mm, 5.7×5.0mm),使我们能够应对更高的市场需求。
本系列产品的温度特性为C0G特性(温度范围:-55~125℃,温度系数:0±30ppm/℃以内)以及NP0特性(温度范围:-55~150℃,温度系数:0±30ppm/℃以内),静电容量几乎不受电压、温度、以及时间的影响,使得产品可以保证设计输出。
其次,因其交流电的能量损失和发热极小,随着预计今后市场将不断扩大的电动汽车、混合动力等的非接触式供电单元以及DC-DC转换器、车载充电器等将大幅度地节省空间,该产品有可能将被广泛采用。 再次,该产品符合AEC-Q200标准,除了汽车的引擎室等车载用途,还能广泛应用于生产机械的各种电路(时间常数电路、滤波电路、谐振电路、振荡电路、缓冲电路)等需要较高可靠性的用途,此外,通过额定电压、静电容量的提高,其使用范围将会进一步扩大。
主要应用
电动汽车、混合动力等非接触式供电单元、DC-DC转换器、车载充主要特点和优势
温度特性为C0G特性(温度范围:-55~125℃,温度系数:0±30ppm/℃以内)以及NP0特性(温度范围:-55~150℃,温度系数:0±30ppm/℃以内)。静电容量几乎不受电压、温度以及时间的影响,使得产品可以保证设计输出
在额定电压1000V下实现业界最高的静电容量范围(1nF~33nF)
符合AEC-Q200标准
主要数据
产品系列 外形尺寸(L×W) 温度特性 额定电压 静电容量
CGA6 (EIA 1210) 3.2×2.5mm C0G* 1000V 1nF~22nF
CGA9 (EIA 2220) 5.7×5.0mm C0G* / NP0* 1000V 10nF~33nF
* C0G:温度范围:-55~125℃,温度系数为0±30ppm/℃以内
**NP0 :温度范围:-55~150℃,温度系数为0±30ppm/℃以内
