  • 首页 > 新品 > 东芝推出采用其最新一代工艺的80V N沟道功率MOSFET,助力提高电源效率
关键词:东芝 “U-MOS X-H系列 MOSFET
时间:2020-03-30 15:23:35      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,其“U-MOS X-H系列”产品线新增采用其最新一代工艺制造而成的80V N沟道功率MOSFET---TPH2R408QM和TPN19008QM。新款MOSFET适用于数据中心和通信基站所用的工业设备的开关电源。
–进一步扩展U-MOS X-H功率MOSFET系列产品线–
80V U-MOS X-H产品示意图
U-MOS X-H系列产品示意图
新增产品包括采用表面贴装SOP Advance封装的“TPH2R408QM”以及采用TSON Advance封装的“TPN19008QM”。产品于今日开始出货。
由于采用了其最新一代的工艺制造技术,与当前U-MOS Ⅷ-H系列中的80V产品相比,新款80V U-MOS X-H产品的漏源导通电阻降低了大约40%。通过优化器件结构,漏源导通电阻与栅极电荷特性[1]之间的平衡也得到了进一步的改善[2]。因此,新产品可提供业界最低[3]功耗。
东芝正在扩展其降耗型产品线,从而为降低设备功耗提供帮助。
应用:
・开关电源(高效AC-DC转换器、DC-DC转换器等)
・电机控制设备(电机驱动等)
特性:
・业界最低[3]功耗(通过改善导通电阻与栅极电荷特性[2]之间的平衡)
・业界最低[3]导通电阻:
         RDS(ON)=2.43mΩ(最大值)@VGS=10V(TPH2R40QM)
         RDS(ON)=19mΩ(最大值)@VGS=10V(TPN19008QM)
・高额定通道温度:Tch=175℃
主要规格:
(除非另有说明,@Ta=25℃)
器件型号
TPH2R408QM
TPN19008QM
绝对
最大
额定值
漏源电压VDSS(V)
80
80
漏极电流(DC)ID(A)
@Tc=25℃
120
34
通道温度Tch(℃)
175
175
电气
特性
漏源导通电阻
RDS(ON)最大值(mΩ)
@VGS=10V
2.43
19
@VGS=6V
3.5
28
总栅极电荷(栅源+栅漏)
Qg典型值(nC)
87
16
栅极开关电荷Qsw典型值(nC)
28
5.5
输出电荷Qoss典型值(nC)
输入电容Ciss典型值(pF)
5870
1020
封装
名称
SOP Advance
TSON Advance
尺寸典型值(mm)
5.0×6.0
3.3×3.3
库存查询与购买
在线购买
在线购买
注释:
[1] 总栅极电荷(栅源+栅漏)、栅极开关电荷、输出电荷。
[2] 与TPH4R008NH(U-MOS Ⅷ-H系列)进行比较,TPH2R408QM的漏源导通电阻x总栅极电荷改善约为15%、漏源导通电阻 x 栅极开关电荷改善约为10%、漏源导通电阻x输出电荷改善约为31%。
[3] 截至2019年3月30日,东芝调研。
