  • 首页 > 新品 > Cosel发布用于工业和医疗的1.2kW功率密度高、外形薄、板载AC/DC电源模块
关键词:Cosel 电源模块
时间:2020-08-11 15:49:51      来源:中电网
Cosel有限公司今天宣布增加一个1.2kW、紧凑薄型的板载AC/DC电源模块—TUNS1200。它专为全球高要求的应用而设计,其输入电压范围为85VAC至305VAC,并经认证符合工业标准和医疗标准。TUNS1200封装在一个密封的铝制底座塑料盒中,其高度仅为12.7mm(0.5英寸),重量不到280g。与现有的1kW板载AC/DC模块相比,TUNS1200的占地面积减少了36%,同时多提供21%的电能。该装置可在底板温度为-40℃到+100℃的范围下运行。TUNS1200模块最多可并
●   薄型带底板12.7mm(0.5英寸)
●   高功率密度152W/In- 9.3W/cm3
●   封装比目前1kW的行业标准小36%
●   宽输入电压85VAC-305VAC
●   均流、容易并联-多达9个单元
●   CVCC具有电池充电器的简易恒流模式
●   高可靠性和5年保修
Cosel有限公司今天宣布增加一个1.2kW、紧凑薄型的板载AC/DC电源模块—TUNS1200。它专为全球高要求的应用而设计,其输入电压范围为85VAC至305VAC,并经认证符合工业标准和医疗标准。TUNS1200封装在一个密封的铝制底座塑料盒中,其高度仅为12.7mm(0.5英寸),重量不到280g。与现有的1kW板载AC/DC模块相比,TUNS1200的占地面积减少了36%,同时多提供21%的电能。该装置可在底板温度为-40℃到+100℃的范围下运行。TUNS1200模块最多可并联9个单元(高达9,750W),它们的输出电压可以调整至零伏,并可轻松设置为恒压或恒流工作模式。
多亏了Cosel的高效拓扑结构,TUNS1200比现有的AC/DC模块在占地面积小36%的情况下可多提供21%的电能。
TUNS1200密封在带有铝基板的塑料盒中,是Cosel TUNS系列的最新成员,包括50W ¼ 砖、100W ½ 砖、300、500和700W全砖单元。采用最新技术设计的TUNS1200可以提供在底板温度高达+85℃时的全功率,并能够在+100℃的温度下降低额定值后安全运行。
TUNS1200电源专为全球应用而设计,单相输入电压范围为85VAC至305VAC,符合安全标准输入电压范围100-277VAC(50/60Hz)。TUNS1200系列包括三种输出电压版本:TUNS1200F12(12V/84A)、TUNS1200F28(28V/43A)和TUNS1200F48(48V/25A)。使用微调引脚可以调整+/-20%的输出电压(输出电压48V可调-20%/+10%),TUNS1200系列还包括一个有源电压微调输入(VTRM),可通过施加外部电压源将输出电压调至零伏。采用最新技术
TUNS1200典型效率为92%,在输入电压为100V时功率因数为0.98。
对于需要恒流(CC)的电池充电器等应用,TUNS1200包括一个专用引脚(ITRM),通过施加直流电压或将电阻器连接到-S端,可以将略高于零的恒流设置成想要的电流。
在需要更大功率且物理高度存在问题的应用中,可以并联多达9个TUNS1200,在传导冷却模式下可提供高达9,750W的功率。当单元并联使用电流平衡(CB)引脚时,TUNS1200的均流功能确保每个模块向负载提供正确的电流量。
TUNS1200系列充分利用传导冷却,可以在基板温度为-40℃至+100℃、相对湿度为20-95%(无冷凝)。根据冷却和装配方法,可能会降低功率运行。
TUNS1200密封在带铝基板的塑料盒中,尺寸为117.3×86.8×12.7mm(4.62×3.42×0.5英寸)。该单元包括四个安装孔,用于将单元固定在散热板或附加散热器上。标准单元配有M3螺纹安装孔,并提供3.4mm无螺纹安装插入件选项(选项T)。
TUNS1200具有3,000VAC输入对输出(2MOOP)、2,000VAC输入对地(1MOOP)和500VAC输出对地的隔离电压。标准过流、过压和热保护。
适用于工业和医疗应用,TUNS1200符合安全机构的标准:UL62368-1,EN62368-1,C-UL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1),ANSI/AAMI ES60601-1,EN60601-1 3rd,C-UL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.60601-1),并符合IEC60601-1-2 4th。TUNS1200包括一个有源滤波器,符合谐波衰减IEC61000-3-2(A级)。
得益于传导冷却的优化设计,TUNS1200适用于需要静音电源解决方案的应用,例如手术室。同样,它也适用于由于环境限制而无法进行强制通风的工业应用。TUNS1200连接在底盘或散热板上,可提供令人钦佩的高水平的电能。
该电源符合RoHS指令,CE标签符合低压指令。
