东芝推出四款650V肖特基势垒二极管
关键词:东芝 肖特基势垒二极管
时间:2020-08-14 11:05:50      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”)为扩大其产品线,现推出了四款650V肖特基势垒二极管(SBD):“TRS12N65FB”、“TRS16N65FB”、“TRS20N65FB”和“TRS24N65FB”。这四款SBD产品均为碳化硅材质,这种新兴材料能提高电源功率因数校正(PFC)效率。这些产品均采用TO-247封装并具有12A、16A、20A、24A等四种正向直流额定值(双支路),可提高设备功率。
这几款新产品均为采用优化JBS(结势垒控制肖特基)架构的东芝第二代工艺碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD),具有大浪涌电流和低损耗等性能特性,其非重复性峰值正向浪涌额定电流(单支路)和典型正向电压(单支路)分别为92A[1]及1.45V,相较于我们的第一代工艺产品,该额定电流约提高了53%[2],该电压约降低了6%[2]。这些特性使我们在进行设备的散热设计时提高了效率和裕度。
东芝未来还会扩展该系列产品线,帮助通信设备、服务器、逆变器和其他产品提升效率并实现小型化。
注:
[1] 以TRS24N65FB为例
[2] TRS24N65FB与TRS24N65D相比较
特性
●   较高的非重复性峰值正向浪涌额定电流:
  IFSM(单支路)/(双支路)=52A/104A(TRS12N65FB)
  IFSM(单支路)/(双支路)=65A/130A(TRS16N65FB)
  IFSM(单支路)/(双支路)=79A/158A(TRS20N65FB)
  IFSM(单支路)/(双支路)=92A/184A(TRS24N65FB)
●   较低的正向电压:
  VF(单支路)=1.45V(典型值),在IF=6A条件下(TRS12N65FB)
  VF(单支路)=1.45V(典型值),在IF=8A条件下(TRS16N65FB)
  VF(单支路)=1.45V(典型值),在IF=10A条件下(TRS20N65FB)
  VF(单支路)=1.45V(典型值),在IF=12A条件下(TRS24N65FB)
应用
●   工业设备的电源
(基站、PC服务器,电车供电设施和激光加工机床等)
●   消费设备的电源
(有机EL电视、音频放大器、投影仪和多功能打印机等)
产品规格
内部电路
应用电路示例
本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。提供这些应用电路实例并不授予任何工业产权许可。
