TE Connectivity研发了FPS2800机油特性传感器
关键词:TE FPS2800 传感器
时间:2020-08-14 14:26:09      来源:中电网
2020年8月11日,随着企业愈发注重寻找优化和延长设备使用寿命的方法,可靠准确的油况监测传感器变得至关重要。为了满足这一需求,连接和传感器领域的跨国企业TE Connectivity(TE)设计研发了 FPS2800机油特性传感器,针对从工业机械、压缩机到越野车的液体状况监测应用对其进行了优化。
FPS2800测量多种物理特性,能够同时检测机油的质量、状态和污染物。FPS2800可直接安装在设备上,帮助确定正确的换油时间,并检测出可能导致更严重的损害的系统问题。标准的端口连接和CAN协议使安装变得轻松简单。
适合设计或维修系统或设备的用户,他们需要对油况进行监测,比如:
●工业和商业运输: 越野车、矿用卡车、建筑设备、农用车
●工业: 液压系统、压缩机、发电机组
●零部件市场
●全套系统提供商
“目前的工业和工商业运输(ICT)市场需要有效的多参数解决方案,以监测系统或设备的油量,”TE的欧洲、中东和非洲地区(EMEA)液体特性传感器产品线经理Antoine Gilliocq说, “TE设计研发的FPS2800传感器满足了市场对长期液体状况监测的日益增长的需求。”
TE的FPS2800机油特性传感器提供:
●测量动态黏度、密度、介电常数和温度的多参数传感,用一个传感器即可改善液体分析。
●适合M14x1.5端口的简单集成和符合SAE J1939标准的简单CAN通讯。
●不锈钢316L外壳结构坚固,可提供长期性能。
