电感器:TDK提供多种紧凑型SMT大电流扼流线圈
关键词:电感器 TDK ERU19 ERU24 ERU27
时间:2021-04-22 09:29:08      来源:中电网
TDK株式会社推出新的ERU19、ERU24和ERU27 (B82559*) 系列元件,进一步完善了爱普科斯 (EPCOS) ERU-SMT功率电感器的产品组合。
TDK株式会社推出新的ERU19、ERU24和ERU27 (B82559*) 系列元件,进一步完善了爱普科斯 (EPCOS) ERU-SMT功率电感器的产品组合。其中每个新系列都包括10多种产品类型,涵盖1.0µH至30µH的电感范围,且能在25°C条件下覆盖11.5 A DC 至 101.5 A DC的饱和电流范围。
新元件的主要亮点之一是紧凑的尺寸,PCB占板面积仅为19.9 x 18.5 mm2 至 27.8 x 25.8 mm2,比之前同型号缩减了14%。具有7.65 mm 到 16.9 mm不等的低产品高度,具体视型号而定。并且采用基于扁平线螺旋绕组技术的紧凑设计,能有效降低损耗。
新元件的电阻范围为0.46 mΩ至17.0 mΩ,工作温度范围为-40°C至+150°C,并在产品底座上增加第三个焊接位,能有效提高在PCB上安装的机械稳定性,可广泛用作各种电源拓扑中的输出和储能扼流线圈,包括负载点电源 (POL) 变换器、直流-直流变换器、大电流开关模式电源、光伏系统中的逆变器,以及汽车应用。所有元件均兼容RoHS指令,并通过AEC-Q200标准认证。
主要应用
·  负载点电源 (POL) 变换器的输出和储能扼流线圈
·  直流-直流变换器和大电流开关模式电源
·  光伏系统中的逆变器
·  汽车应用
主要特点与优势
·  采用扁平线螺旋绕组技术,实现紧凑尺寸
· 大饱和电流:高达101.5 A DC
·  AEC-Q200认证
