电感器:TDK扩展耦合电感器产品组合
关键词:电感器 TDK B82472D6
时间:2021-07-29 09:53:08      来源:中电网
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的爱普科斯 (EPCOS) B82472D6*系列耦合电感器,扩展了耦合电感产品组合。
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的爱普科斯 (EPCOS) B82472D6*系列耦合电感器,扩展了耦合电感产品组合。新系列包括9个产品,电感范围为2 x 2.2 µH 至 2 x 47 µH,最大额定电流从1.1 A 至 4.3 A。其中,兼容RoHS指令的扼流圈获得 AEC-Q200 认证,并具有高达7.95 A的大饱和电流;而磁屏蔽电感器的尺寸仅为 7.3 x 7.3 x 4.8 mm,适用于 -55 °C 至 +150 °C 的宽温度范围。电感的耦合系数从97% 至99%,具体视型号而定。
这些元件结构紧凑,坚固耐用,经实践检验且应用广泛:用于各种非隔离的 DC/DC 转换器拓扑,如 SEPIC、Cuk 和 Zeta;用作反激式和多输出降压拓扑中的变压器。后者应用中,耦合电感器用于提供次级输出电压。此外,这些元件两个绕组之间的绝缘电压>500 V,可用作电源线中的共模扼流圈。
主要应用
·  DC/DC 转换器,如 SEPIC、Cuk 或 Zeta
·  反激式转换器
·  多输出降压转换器
·  电源线中的共模扼流圈
主要特点和优势
·  大饱和电流:高达 7.95 A
·  紧凑尺寸:仅 7.3 x 7.3 x 4.8 mm
·  宽温度范围:-55 °C 至 +150 °C
·  超高耦合系数:最高达 99%
