  • 首页 > 新品 > 电容器: TDK推出纹波电流能力显著增强的混合聚合物电容器
关键词:电容器 TDK
时间:2021-12-10 15:02:06      来源:中电网
TDK 集团(东京证券交易所代码:6762)推出纹波电流能力显著增强的B40640B*/B40740B*系列聚合物混合电容器。
TDK 集团(东京证券交易所代码:6762)推出纹波电流能力显著增强的B40640B*/B40740B*系列聚合物混合电容器。新元件采用混合聚合物技术,纹波电流能力比之前型号提高了29%,达到35 A (20 kHz, 125 °C),额定电压为63 V,电容范围为390 µF至720 µF,并且具有超低等效串联电阻 (ESR),外壳大小16 mm x 30 mm(直径x高)的电容器在20 kHz 和20 °C 条件下的ESR为3.9 mΩ,即使在-40 °C的超低工作温度下,ESR也仅为5.4 mΩ。
新系列元件结构坚固,可耐受60 g 的强振动环境以及高达150 °C的工作温度。凭借特殊的结构设计和高效的散热器性能,新元件可实现超低的热阻。此外,轴向设计可确保其在整个使用寿命期间与散热器的稳定连接。新元件尺寸为14 mm x 25 mm至16 mm x 30 mm(直径x高),具体视电容值而定。所有元件均符合RoHS指令要求,并提供轴向引线式 (B40640B*) 和焊星式 (B40740B*),以及带和不带PET套管选项。
坚固的结构和优异的电气参数使得新系列电容器非常适合48V车载电源的应用。
主要应用
●  48V车载电源的应用
主要特点和优势
●  超高纹波电流能力:高达35 A (20 kHz, 125 °C)
●  超低等效串联电阻 (ESR):3.9 mΩ@20 kHz和20 °C
●  优异的抗振动性能:60 g
