  • 首页 > 新品 > 东芝推出采用最新一代工艺的150V N沟道功率MOSFET,可大幅提高电源效率
关键词:TPH9R00CQH 东芝 MOSFET
时间:2022-03-31 16:08:54      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出150V N沟道功率MOSFET---“TPH9R00CQH”。该器件采用最新一代[1]“U-MOSX-H”工艺,适用于工业设备开关电源,其中包括数据中心电源和通信基站电源。
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出150V N沟道功率MOSFET---“TPH9R00CQH”。该器件采用最新一代[1]“U-MOSX-H”工艺,适用于工业设备开关电源,其中包括数据中心电源和通信基站电源。该产品于今日开始支持批量出货。
与使用当前一代“U-MOSⅧ-H”工艺的150V产品TPH1500CNH相比,TPH9R00CQH的漏源导通电阻下降约42%。对新型MOSFET的结构优化促进实现源漏导通电阻和两项电荷特性[2]之间的平衡[3],从而实现了优异的低损耗特性。此外,开关操作时漏极和源极之间的尖峰电压降低,有助于减少开关电源的电磁干扰(EMI)。该产品提供SOP Advance和更为广泛采用的SOP Advance(N)这两种类型的表面贴装封装。
与此同时,东芝还提供各类工具,为开关电源的电路设计提供支持。除了能快速验证电路功能的G0 SPICE模型,现在还提供能精确再现瞬态特性的高精度G2 SPICE模型。
东芝将进一步扩大其MOSFET产品线,通过减少损耗提高设备电源效率,进而帮助其降低功耗。
Ø 应用:
- 通信设备电源
- 开关电源(高效率DC-DC转换器等)
Ø 特性:
- 优异的低损耗特性(在导通电阻和栅开关电荷及输出电荷间取得平衡)
- 卓越的导通电阻:RDS(ON)=9.0mΩ(最大值)@VGS=10V
- 高额定结温:Tch(最大值)=175℃
Ø 主要规格:
(除非另有说明,@Ta=25℃)
器件型号
TPH9R00CQH
绝对最大
额定值
漏源电压VDSS(V)
150
漏极电流(直流)
ID(A)
@Tc=25℃
64
结温Tch(℃)
175
电气特性
漏源导通电阻
RDS(ON)最大值(mΩ)
@VGS=10V
9.0
@VGS=8V
11
总栅电荷(栅极-源极+栅极-漏极)
Qg典型值(nC)
44
栅极开关电荷Qsw典型值(nC)
11.7
输出电荷Qoss典型值(nC)
87
输入电容Ciss典型值(pF)
3500
封装
名称
SOP Advance
SOP Advance(N)
尺寸典型值(mm)
5.0×6.0
4.9×6.1
库存查询与购买
在线购买
注:
[1] 截至2022年3月的东芝调查。
[2] 栅极开关电荷和输出电荷。
[3] 与现有产品TPH1500CNH(U-MOSⅧ-H系列)相比,该产品将漏源导通电阻×栅开关电荷提高了大约20%,漏源导通电阻×输出电荷提高了大约28%。
