  • 首页 > 新品 > 磁传感器:TDK宣布其霍尔开关系列产品HAL 15xy升级到ASIL-B
关键词:TDK 磁传感器 HAL 15xy
时间:2022-04-06 14:35:46      来源:中电网
TDK公司升级了Micronas用于汽车和工业应用的霍尔效应开关系列产品HAL 15xy。目前产品全部定义为符合ISO 26262的SEooC ASIL-B级。
· HAL 15xy霍尔开关系列产品符合ISO26262
· SMD(SOT23)或引脚式(TO92-UA)的不同封装
· 高鲁棒性和安全性能
TDK公司升级了Micronas用于汽车和工业应用的霍尔效应开关系列产品HAL 15xy。目前产品全部定义为符合ISO 26262的SEooC ASIL-B级。配备HAL 15xy的模块可以更轻松地满足汽车应用中更高的安全标准,如刹车液液位传感、安全带检测和刹车灯开关。* HAL 15xy系列产品的生产已经在进行中;样品可随时索取。
满足AEC-Q100的 HAL 15xy提供了许多诊断功能,可用于ASIL A和ASIL B级别的汽车应用。对应更严格的安全要求,HAL 15xy具有附加的、独特的通电自检功能。客户可以在开始标准操作之前对传感器的信号处理路径和输出进行完全的功能性测试,以增加诊断覆盖率。
HAL 15xy传感器被设计用于在最苛刻的环境中无故障运行,可提供从24 V下到2.7 V的宽电源电压范围。在−40 °C至150 °C的环境温度条件下,能在电压突然下时进行可靠测量,并在负载转储脉冲高达40 V时,对电压峰值具有更大的鲁棒性。此外,HAL 15xy系列满足高达±8 kV(HBM)的高ESD水平。
在带短路保护的开漏输出三线版本和带电流源接口的两线版本,客户可以选择各种温度补偿的恒定开关点。除了符合JEDEC标准的小型SOT23 SMD封装外,HAL 15xy还有TO92-UA封装形式。
可根据要求提供相关文件,例如安全手册和安全报告。
术语
· 安全手册:描述如何在功能安全应用中正确使用产品
主要应用*
· 刹车液液位测量
· 安全带检测
· 刹车灯开关
主要特点和优势**
· 在2.7 V到24 V供电电压范围内工作
· ±8 kV(HBM)的高ESD水平
· SOT23-3L JEDEC TO236合规封装
· 短路保护开漏输出或两线电流调制
· 热关闭
· 包括通电自检的诊断功能
· 符合ISO 26262(ASIL B级)的SEooC,支持功能安全应用
· 环境温度范围大(-40 °C 到最高 150 °C),适合汽车应用
重要数据
* 对我们产品的目标应用的任何提及都不构成适用确认,因为这必须在系统级别进行检查。
** 必须由客户的技术专家对每个客户应用程序的所有操作参数进行验证。
