TDK推出S2安全等级的超紧凑型电机运行电容器
关键词:TDK 超紧凑型电机运行电容器
时间:2023-01-25 09:13:11      来源:TDK
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)计划于2023年9月推出新的爱普科斯(EPCOS) B33331I6*系列紧凑型电机运行电容器。新系列电容的安全等级高达S2,满足IEC 60335-2-24 标准,并且采用尺寸超紧凑的铝罐设计,有望成为目前市场上最紧凑的电机运行电容器。电容的铝罐直径仅为30 mm或35 mm;高度(含连接)范围为73 mm至103 mm,具体视电容值而定。
 Bild_Teaser_grau_zh
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)计划于2023年9月推出新的爱普科斯(EPCOS) B33331I6*系列紧凑型电机运行电容器。新系列电容的安全等级高达S2,满足IEC 60335-2-24 标准,并且采用尺寸超紧凑的铝罐设计,有望成为目前市场上最紧凑的电机运行电容器。电容的铝罐直径仅为30 mm或35 mm;高度(含连接)范围为73 mm至103 mm,具体视电容值而定。新系列有多达13种型号可供选择,设计工作电压为 450 V AC@ 50/60 Hz,覆盖电容范围为1 µF至20 µF。
新系列电容具有自愈性,采用树脂填充, 内置过压断开保护。设计使用寿命为10,000小时@ 450 V AC,标准端子为2+2 快速连接器 (6.3 mm x 0.8 mm),并且能根据客户规格要求定制修改。另外,我们还将提供外壳底部带M8螺栓的型号。新系列电容的所有型号均通过UL、VDE和 CE认证。
这些电机运行电容器的应用范围广泛,典型应用为冰箱和冰柜的空压机电机,以及工业用泵。
特性和应用
主要应用
• 冰箱和冰柜的空压机电机
• 工业用泵
主要特点和优势
• 工作电压:450 V AC
• 覆盖电容范围:1 µF至20 µF
• 超紧凑尺寸:直径仅为30 mm或35 mm;高度范围为73 mm至103 mm
• 通过UL、VDE和 CE认证
如需了解该产品的更多信息,请访问https://www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/ac_capacitors.
关于 TDK 公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2022财年,TDK的销售总额为156亿美元,全球雇员约为117,000人。
