  • 首页 > 新品 > 西部数据推出全新产品助力数据中心提升灵活性和可扩展性
关键词:西部数据 NVMe-oF存储平台 SSD
时间:2023-08-10 10:43:27      来源:西部数据
从云端到边缘,再到企业,数据中心架构师们为了充分发挥人工智能、对象存储、文件共享等技术的潜力,正在部署更高级别的闪存产品。同时,他们也关注成本把控,亟需可以更高效地管理、扩展和利用存储资源的解决方案。基于此,能够提高存储资源性能、可用性和灵活性的共享分类NVMe闪存架构(NVMe-oF)逐渐成为趋势。
搭载全新RapidFlex™ 高速网络架构设备和双端口Ultrastar® NVMe™ SSD的增强型OpenFlex™ Data24存储平台,支持简化下一代分解式存储的NVMe-oF™架构部署
西部数据公司(NASDAQ:WDC)日前宣布推出增强型OpenFlex Data24 3200 NVMe-oF JBOF/存储平台、新一代RapidFlex A2000和C2000 NVMe-oF高速网络架构设备(FBD)和全新 Ultrastar DC SN655 PCIe™ Gen 4.0双端口 NVMe SSD,可帮助客户简化NVMe/NVMe-oF存储的部署。这些创新的存储解决方案构成了一个生态系统,为客户简化NVMe和NVMe-oF部署提供了更多的灵活性和选择。西部数据是一家具备垂直整合能力,能够对以太网两端,即从服务器发起方到存储目标提供数据传输解决方案的公司。
The Futurum Group 高级策略师Randy Kerns表示:“NVMe-oF将为当代数据中心基础架构带来颠覆性的改变,它能够充分发挥NVMe SSD的性能,并在多个服务器和应用之间高效地共享和扩展闪存。西部数据凭借不断扩展的NVMe-oF解决方案和产品组合,持续推动行业生态系统的发展和更多开放标准的制定,这也令公司在广泛的应用场景中处于优势地位。”
全面集成的OpenFlex Data24 3200 NVMe-oF存储平台
西部数据OpenFlex Data24 3200是一个全面集成的NVMe-oF存储平台,可将NVMe闪存的性能扩展到共享存储架构。通过将存储资源与计算分离并经由以太网共享,OpenFlex Data24可广泛用于多个应用和服务器,在无需超额配置存储资源的情况下提高存储利用率,从而实现更强大的资源控制和扩展。
Data24 3200采用了RapidFlex FBD,无需交换机即可连接多达六台主机。交换机连接的环境允许扩展更多主机和Data24平台,同时以极低的应用延迟提供从数百TB到数PB NVMe闪存的横向或纵向扩展能力。除了基于融合以太网的RDMA(RoCE)之外,增强型Data24还支持新的TCP连接协议。Data24 3200采用2U-24盘位机架,提供5年有限质保,并通过由低延迟、双端口PCIe Gen 4.0 SSD组成的平台提供高达368TB[i]的存储空间,旨在带来低功耗、高可用性和企业级可靠性。
< 西部数据OpenFlex Data24 3200 NVMe-oF存储平台 >
下一代RapidFlex FBD:A2000 ASIC和C2000高速网络架构PCIe适配器
RapidFlex系列基于NVMe-oF高速网络架构设备为OEM/ODM和大型组织提供了基础模块,并采用 DIY 方式构建软件定义的基础架构,从而在以太网架构上以高度可扩展的共享存储处理下一代工作负载。第二代低功耗、高性能的FBD拥有两个版本:RapidFlex A2000控制器和将A2000芯片放置在PCI适配器上的RapidFlex C2000,可用于驱动全新的OpenFlex Data24等解决方案。
< 西部数据RapidFlex C2000 NVMe-oF高速网络架构设备 >
全新的RapidFlex FBD是一种独特的协议转换机,可通过以太网传输PCI总线协议,使外部连接的SSD类似于服务器本地SSD。新系列还新增了一个与 PCIe Gen 4.0 16通道相匹配的100 GbE端口(2x100Gb以太网端口),实现性能翻倍,并在所有NVMe全闪存阵列中提供了PCIe根互联交换,使其易于鉴定和部署。A2000和C2000 FBD在现有目标模式功能的基础上新增了启动器模式功能,因此,客户可以在服务器中部署更具成本效益和更低功耗的启动器来替代传统以太网适配器进行NVMe-oF连接。
企业级Ultrastar DC SN655双端口NVMe SSD
Ultrastar DC SN655是一款高性价比的双端口、大容量PCIe Gen 4.0 NVMe SSD,专为需要高性能、大容量的企业级存储客户设计,适用于如分解存储、对象存储、存储服务器和其他任务关键型应用程序和工作负载。
Ultrastar DC SN655是一款垂直集成的SSD,提供了简单且可扩展的单端口或双端口路径,确保满足企业高可用性要求下的持续数据访问。该产品还将容量从3.84TB扩展到15.36TB1,可满足存储和混合工作负载计算应用的要求,并将SSD的可靠性提高到250万小时的平均故障间隔时间(预计)。此外,SN655还为大型非结构化工作负载提供了超过100万的最大随机读取IOPs和更高的服务质量 (Qos)[ii]。产品采用嵌入式U.3 15mm外形尺寸,并向下兼容U.2。SN655还提供了更多企业级功能,如电源故障保护和端到端数据路径保护,以确保在必要时的数据可用性。
< 西部数据Ultrastar DC SN655 NVMe SSD >
西部数据公司副总裁兼中国区总经理蔡耀祥表示:“如今数据正以指数级地增长,而NVMe分解式存储已然成为现实。我们的目标是为数据架构师提供可靠并且值得信赖的SSD产品和简化的NVMe-oF解决方案,以规模化的卓越性能满足持续变化的工作负载需求,帮助他们实现面向未来的存储战略。通过将RapidFlex、Ultrastar与Data24结合,西部数据能够为企业级用户提供颠覆性的下一代闪存共享方式,为他们的业务创造更大的价值。”
OpenFlex Data24 3200 NVMe-oF存储平台、RapidFlex A2000和C2000 FBD系列以及Ultrastar SN655双端口NVMe SSD样品现已交付。
关于西部数据公司
西部数据始终致力于发掘数据价值,创造更多可能。凭借在闪存和HDD领域的整合积累,以及在内存技术领域的推进发展,西部数据持续突破创新,不断推出强大的数据存储解决方案,以支持全球数字化未来的远大进程。同时,西部数据将可持续发展作为公司核心价值观,深刻理解应对气候变化的紧迫性,并积极实现科学减碳倡议组织(Science Based Targets initiative, SBTi)的宏伟减碳目标。欲了解更多西部数据公司及旗下Western Digital™(西部数据)、SanDisk™(闪迪)和WD™(西数)品牌的信息,请访问:https://www.westerndigital.com/zh-cn。
[i] 1 terabyte (TB) =一万亿字节。总可访问容量因操作环境而异。
[ii] 基于内部测试。性能将根据容量点或可用容量的变化而波动。详情请参阅产品手册。所有性能基于持续测试模式,取峰值数据。可能会有变化。
