  • 首页 > 新品 > TDK扩展ERU33系列紧凑型大电流扼流圈以满足更大电流应用
关键词:TDK ERU33系列 紧凑型大电流扼流圈
时间:2024-09-05 10:05:05      来源:TDK
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)通过采用全新磁芯材料进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ERU33系列大电流电感器,推出了适合更大电流应用的ERU33M元件。该新元件采用了全新的合金粉磁芯材料,相比之前的磁芯材料具有更柔和的饱和特性,迎合了汽车和工业应用中不断增加的功率密度和电流需求。
此次扩展共有三种新型号可供选择,采用屏蔽设计,适用于通孔 (THT) 安装,在+100°C条件下的设计饱和电流为55A至120A,覆盖电感值范围1.4 µH至7.2 µH,直流电阻低至0.46 mΩ至1.2 mΩ。其采用扁平线绕组,尺寸非常紧凑,仅为33 x 33 mm,器件高度为11 mm或15.3 mm。通过强化扁平线圈与带有隔离涂层的合金粉磁芯的紧密接触,该设计可以配合客户端的散热垫片,实现元件的高效散热。除了标准型号,新元件还可以根据客户要求定制以提供其他电感值。
新型号电感器符合RoHS标准并通过AEC-Q200认证,工作温度范围为-40°C至+150°C。在汽车领域,其典型应用包括DC-DC转换器的降压-升压扼流圈(例如用于48V车载电源或车载充电器输入滤波器中的差模扼流圈),以及中、大电流电池充电器和逆变器。在工业电子领域,它们可用作大电流电源、光伏系统的太阳能逆变器和负载点 (PoL) 转换器中的储能和输出扼流圈。
为了方便用户了解新元件的性能,TDK提供了ERU33M扼流圈 (B82579X0033) 样品套件,其中包含了全部的三个型号,每个型号各提供四个样品。
特性和应用
主要应用
• 汽车和工业应用中的DC-DC转换器,VRM模块,PoL转换器和逆变器的中的储能扼流圈
主要特点和优势
• 大饱和电流:55 A至120 A
• 低直流电阻:0.46 mΩ或1.20 mΩ
• 非常紧凑的尺寸:仅33 x 33 mm,高度为11 mm或15.3 mm
• 可直接贴附散热片,有效提升散热效果
• 可轻松定制
• 符合AEC-Q200 Rev. E
关键数据
如需了解该产品的更多信息,请访问www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/eru_chokes
About TDK Corporation
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2024财年,TDK的销售总额为146亿美元,全球雇员约为10,000人。
