开关模式锂离子电池充电器减轻恒流控制
关键词:
时间:2002-02-21 12:00:00      来源:中电网
ADI公司一月31日报道,标准锂离子电池充电IC把高输出电压精确度和增强电流控制结合起来,用以改善恒流恒压(CCCV)充电器的性能和降低设计的复杂程度,延长电池的寿命。
ADP3806在25度C时,其端电压精确度为+-0.4%,在5度到55度C为+-0.6%,在0度到85度C时为+-0.7%。由于片内集成了三个可选择的电压,可编程的充电电流和振荡频率,以及随反向输入保护而变化的自动电流传感,低电压锁住和对外接NMOS FET的同步驱动等功能,所以应用起来很灵活。
ADI公司的电池充电IC主要为笔记本电脑,快速充电器以及诸如PDA这样的手提设备而设计。ADP3806三种产品的可调整的电池电压精度在+-0.6%。ADP3806-12.6为12.6或 or 16.8 V,ADP3806-12.5为12.525 或 16.7 V。可调整的IC产品是用来充一/两个单元的锂离子电池的。当电池达到最终电压,ADP3806会从恒流模式转到恒压模式。
所有的ADP3806都是24脚的TSSOP封装。10K的订货量,每块的单价为2.24美元。下图为ADP3806的外型。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
