AD9954:高速低功耗直接数字合成器
关键词:DDS
时间:2003-01-08 13:57:00      来源:中电网
1月六日讯,ADI公司推出无线电频率(RF)的直接数字合成器(DDS)AD9954。新芯片的速度达400MHz而功耗不到以前产品的十分之一。它能使设计者采用DDS在功率敏感的应用中在更高频率输出进行快速跳频。DDS是一种在数字域中数字化产生和处理正弦波的技术,是需要超级频率灵活性,输出相位控制和极好相位噪音性能的理想技术。典型应用包括有卫星通信,宽带网络,雷达,测试和测量以及仪表。
新型DDS器件是业界第一个时钟达到400MSPS的器件。合成技术达到高达160MHz,功耗200mW。以前产品的分辨率,其合成频率只有120MHz,而功耗却有2W。较低的功耗使设计者能在PCB上用多个芯片而无需考虑热问题。该系列产品还有的特点是集成14位数模转换器(DAC),片上随机存储器(RAM),相位偏移和幅度控制以及多片同步。
雷达系统和频移调制(FSK)通信应用现在增加了灵活性,能增加精确度,采用自动线性和非线性扫描功能来控制调谐和相位。新型DDS系列产品有四种14位DAC的器件:AD9551为板上有14位DAC的基本的DDS;AD9952有高速比较器;AD9953有RAM,允许非线性相位/频率扫描;AD9954有高速比较器,RAM和自动线性频率扫描。
AD9954作为新型DDS系列的旗舰产品,有14位DAC,工作在400 MSPS,以及高速比较器,RAM和自动线性频率扫描。它能数字编程,是完整的高频合成器,能产生频率灵活的高达160MHz的模拟输出正弦波。AD9954能提供快速频率扫描和精细的调谐分辨率(32位频率调谐字)。频率调谐和控制字通过I/O口加载到AD9954。AD9954包括有集成的1024X32静态RAM,用几种模式支持灵活的频率扫描功能。它也支持用户定义的线性扫描模拟操作。现在可提供48引脚的EPAD-TQFP封装的所有的型号。1K量的 AD9951单价为$13.75; AD9952 为$15.50; AD9953 为$14.75和AD9954为$17.25。下图为产品的性能示意图。 详情请上网:www.analog.com
2003.01.08
