AD7791:超低功耗24位Sigma-Delta ADC
关键词:ADC
时间:2003-03-17 11:33:00      来源:中电网
3月10日讯,ADI公司推出新型超低功耗24位Sigma-Delta ADC AD7791以及16位的型号AD7790。两种器件都采用差分输入,可以有缓冲器或没有缓冲器,而输出数据速率可用软件编程。没有缓冲器的有固定的16.6Hz,同样有16位(AD7788)和24位(AD7789)两种型号。所有这四种产品都是用在低频测量应用的低功耗模拟前端。工作电压3V时每种产品消耗65微安的电流,工作电压5V时为75微安。
AD7791的均方值(RMS)噪音仅有1.5uV,内部产生时钟,用户不再需要提供时钟源。它的数据输出速率用软件编程,高达120Hz。在默认的16.6Hz速率,AD7791能同时提供对50Hz 和60Hz的抑制。p-p分辨率随可编程的输出数据速率而变化。器件工作在单电源3V或5V,有电压监视功能。能用作单转换模式或连续转换模式。
新型Sigma-Delta ADC是10引脚MSOP封装。1K量的单价,24位AD7791为$3.83,16位的AD7790为#2.95,24位的AD7789为$2.95,16位的AD7788为$1.99。现在可提供样品和评估板。下图为产品外形图。详情请上网:www.analog.com
2003.03.17
