”7月14日讯,Omron电子公司推出低成本光纤转换开关,光学和复接/分路模块系列,采用有自动对准的金属铸模复制技术和零件缩减技术,能大大降低尺寸和成本。该器件能大大地降低光纤到家(FTTH)的成本,解决所谓"最后一英哩"障碍,从而加速光纤网络的发展。 尺寸为12x27x8mm的P1S22A自维护单模2x2光转换开关工作波长从1525nm到1565nm,采用磁驱动系统。转换时的驱动压力是5Vdc,其特性包括插入损耗典型值为1.7dB,串音最低55dB,回波损耗最低为35dB。 P1SL12A多模镜阵列(MLA)是注入模块,有12个镜头组成,MT连接器间距250um,并有定位引脚,是第一个不需要对准的器件。其特性包括有插入损耗1.5dB,串音最低为50dB,封装尺寸为2.5x6.4x0.55mm。 P1X4A CWDW复接器/分路器,由MLA和微型电介质多层滤波器组成,尺寸为7.2x14.5x4.7mm。其特性包括有典型插入损耗2dB,串音最低为30dB,主通道波长为1,510, 1,530, 1,550和1,570 nm,有效波长间隔为13nm。 P1S18A单模1X8光转换尺寸为16x44x8.5mm,集成了线性激励器和MLA。其特性包括有插入损耗2dB,串音最大限度为55dB,回波损耗最低为35dB,波长范围从1290到1580nm,5Vdc驱动压力,转换功率损耗为800mW。现在可供货。P1S22A的单价为$204,P1L12A的单价为$20.0,P1X4A和P1S18A的单价为$297.0。下图为产品外形图。详情请上网:http://omron.com |
分享到:
